K. Hauge Startet 14.April.2019 Link til dette innlegget Startet 14.April.2019 Ingen reaksjon på instrumentene. Ingen start. Startbryteren har fem koblinger. Har målt og finner ingen strøm. Sitter sikringen til startstrømmen i boksen på motoren? Hvor går ledninene som bringer strøm til bryteren ? 100 ledninger å holde styr på!! Sitér dette innlegget Link to post
Kweelhouse Svart 14.April.2019 Link til dette innlegget Svart 14.April.2019 Sikringen sitter vel på babord siden av den sorte boksen i forkant av motor. Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 14.April.2019 Link til dette innlegget Svart 14.April.2019 (redigert) Kan være denne (nr 15 på tegningen) Redigert 14.April.2019 av Zach (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kweelhouse Svart 14.April.2019 Link til dette innlegget Svart 14.April.2019 5 minutes ago, Zach said: Kan være denne (nr 15 på tegningen) Ja, det er den jeg siktet til. Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 14.April.2019 Link til dette innlegget Svart 14.April.2019 (redigert) Kan være den ja ...eventuelt åpne den og se om releene slår inn ;-) et til lading og et til start ;-)mener jeg å huske Redigert 14.April.2019 av LALUNA II (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
K. Hauge Svart 14.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2019 Har sjekket at det går strøm gjennom den. Men hvorfor ikke strøm til startlåsen? Sitér dette innlegget Link to post
Kweelhouse Svart 14.April.2019 Link til dette innlegget Svart 14.April.2019 20 minutes ago, K. Hauge said: Har sjekket at det går strøm gjennom den. Men hvorfor ikke strøm til startlåsen? Har du sjekket at alle kablene sitter der de skal på dynamo? Sitér dette innlegget Link to post
K. Hauge Svart 14.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2019 God ide. Går strømmen via dynamo før den kommer til startbryter? Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 14.April.2019 Link til dette innlegget Svart 14.April.2019 K. Hauge skrev for 2 timer siden: Hvor går ledninene som bringer strøm til bryteren ? 100 ledninger å holde styr på!! Den er ensfarget rød1,5 mm2 og starter på dynamoens B +. Derfra går den innom gløderele i den omtalte boksen. Videre over til startrele og så til automatsikring. Alt i samme boks. Så ut av boksen gjennom kobling nr 1 i kontakt og til nøkkel ( nr 30 på nøkkel). Det enkleste er og starte feilsøking i boksen. Har du spenning på den røde ledningen på start og gløderele og inn og ut fra sikring? Hvis ja er bruddet mellom boks og nøkkel. Hvis nei er bruddet mellom dynamokobling og boks. K. Hauge skrev 4 minutter siden: God ide. Går strømmen via dynamo før den kommer til startbryter? Som rekkefølgen over hvis du ikke har skillediode til og styre ladingen. Sitér dette innlegget Link to post
K. Hauge Svart 14.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2019 Takk for svar. Her må det feilsøkes på ledninger og koblinger. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 14.April.2019 Link til dette innlegget Svart 14.April.2019 Har tegnet med kulepenn hvor strømmen går fra batteri og til nøkkel. Skjemaet er todelt. På dette skjemaet går ledning ikke innom gløderele. Bare startrele. Vet ikke helt hvordan det er på din. På eldre motorer går den også direkte fra startmotor og ikke innom dynamo, men på Tamd motorene mener jeg den går som på skjemaet. Som du ser er det enklest og finne ut om strømmen kommer frem til sikring først. Og ikke minst at strømmen kommer ut igjen av sikring også. Sitér dette innlegget Link to post
K. Hauge Svart 15.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2019 Tusen takk for gode forklaringer Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 15.April.2019 Link til dette innlegget Svart 15.April.2019 Kanskje ikke nødvendig å nevne, men når du måler er det viktig og vite at multimeter eller prøvelampe har en sikker minuskontakt. Dette kan være en lang ledning tilknyttet batteri minuspol. Hvis ikke er det vankelig og vite om brudd er på minus eller + siden. Sitér dette innlegget Link to post
