Tamd40b får ikke strøm til startbryteren
K. Hauge
K. Hauge skrev for 2 timer siden:
 Hvor går ledninene som bringer strøm til bryteren ? 100 ledninger å holde styr på!!
Den er ensfarget rød1,5 mm2 og starter på dynamoens B +. Derfra går  den innom gløderele i den omtalte boksen. Videre over til startrele og så til automatsikring. Alt i samme boks. Så ut av boksen gjennom kobling nr 1 i kontakt og til nøkkel ( nr 30 på nøkkel).                                         Det enkleste er og starte feilsøking i boksen. Har du spenning på den røde ledningen på start og gløderele og inn og ut fra sikring? Hvis ja er bruddet mellom boks og nøkkel. Hvis nei er bruddet mellom dynamokobling og boks.
K. Hauge skrev 4 minutter siden:
God ide. Går strømmen via dynamo før den kommer til startbryter?
Som rekkefølgen over hvis du ikke har skillediode til og styre ladingen.
Har tegnet med kulepenn hvor strømmen går fra batteri og til nøkkel. Skjemaet er todelt. På dette skjemaet går ledning ikke innom gløderele. Bare startrele. Vet ikke helt hvordan det er på din. På eldre motorer går den også direkte fra startmotor og ikke innom dynamo, men på Tamd motorene mener jeg den går som på skjemaet. Som du ser er det enklest og finne ut om strømmen kommer frem til sikring først. Og ikke minst at strømmen kommer ut igjen av sikring også.6863B181-FEA4-4355-A166-5E4C166CC0E7.jpeg.7c91067a93d4bd011ab7ea75c90b8f83.jpegE7F39671-8441-417D-AA39-06170B0273AA.jpeg.619066c8764f491f6cd8570cc44e05d5.jpeg
