Helge77 Startet 14.April.2019 Link til dette innlegget Startet 14.April.2019 Mercruiser 4.3 1988 med forgasser og hei fordeler Motor ble overhalt og fungerte som den skulle i garasjen. Når motor ble montert i båten så nekter den og starte det viser seg at gnisten var vekke pga dorlig gjording mellom fordeler og blokk jeg lage ny gjording fra der som den nye gjordings ledningen fra batteriet på blokken er montert. Gninst var da tilbake men ikke den blå fargen som man forventer men gul Men motor er fortsatt like dau ingen tegn til forsøk å starte. Jeg kjøpte nytt komplett tenings system ac delco voyager med fordeler /coli og kabler som du bruker når du skal skifte ut thunderbolt systemet Men problemet er fortsatt det samme nå forsøker motor å starte men klarer ikke og det er forsatt gul gnist en mekaniker som så på dette mente coilen var svak og derfor starte den ikke Jeg synes det høres utrolig at 2 komplett tenings anlegget skal lide av samme sykdommen. Og strømmen henter vi direkte fra batteriet Jeg tenker det må vere en felles problem som vi ikke ser Sitér dette innlegget Link to post
Napoli Svart 14.April.2019 Link til dette innlegget Svart 14.April.2019 Bilde på koblingen og tenningen din? Sitér dette innlegget Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60 Link to post
bmwmaxi Svart 14.April.2019 Link til dette innlegget Svart 14.April.2019 Er shift interrupt switch koblet fra/til og virker den som den skal. Ihvertfall på Hei fordelere må den bygges om fra minus til + styring. Strøm rett fra batteriet, hva legger du i det. Er ikke el-nettet til båten koblet til. Og hvis er turteller i orden. Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 14.April.2019 Link til dette innlegget Svart 14.April.2019 Er batteriet i orden? Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
Helge77 Svart 18.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2019 Jeg fant ut av problemet. Jeg kjøpte ny bensin slange på Biltema. Den svettet olje som du ikke oppdaget før etter noen uker ettersom den var så tynn og jeg fikk gjording problem på den første fordelern og hadde da mangen start forsøk pga det og samtidig så grisete bensin slangen til motoren innvendig..fjernet omsider slangen når jeg så dette problemet begynte på utsiden av slangen. Og det var da jeg skrev innlegget første gangen. Vi klarte omsider og tvinge motor i gang etter en halv flaske starte gass og etter det fungerte motor fint. Jeg er i dialog med biltema angående erstatning men da antageligvis bare utlegg for deler nytt tenings system . Ikke alltid det lønner seg å kjøpe billigere ???? Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 18.April.2019 Link til dette innlegget Svart 18.April.2019 (redigert) Helge77 skrev 1 time siden: Jeg er i dialog med biltema angående erstatning men da antageligvis bare utlegg for deler nytt tenings system . Ikke alltid det lønner seg å kjøpe billigere ???? Hvis du får ett nytt tenningsanlegg ut av kjøpet av en bensinslange bit vil jeg si det lønte seg. Den tekniske grunnen til hvorfor BT skulle være erstaningspliktig skjønte jeg ikke stort av men det spiller jo heller ingen rolle da det er BT som er part i saken. Redigert 18.April.2019 av pipe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Helge77 Svart 18.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2019 Du har rettigheter i følge kjøps loven hvis du kjøper et produkt og produktet ødelegger andre produkter /deler så har du rettigheter i følge kjøps loven § 34.Produktskader Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 18.April.2019 Link til dette innlegget Svart 18.April.2019 (redigert) Helge77 skrev for 4 timer siden: Du har rettigheter i følge kjøps loven hvis du kjøper et produkt og produktet ødelegger andre produkter /deler så har du rettigheter i følge kjøps loven § 34.Produktskader Joda, er rimelig godt bevandret i forbrukerkjøpsloven men datt av lasset når en defekt bensinslange ødlegger jordingen til coil. Hva en defekt bensinslange har med å bytte komplett tenningsanlegg med søkke og snøre skjønte jeg heller ikke. Men hvis BT vil betale deg for dette så er det jo fint for deg. Redigert 18.April.2019 av pipe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
