Ttor
Sjekk at det ikke er tegn til saltvannslekkasje fra varmeveksler, oljekjøler og eksosbend. Prøvekjør og kjør den på maks i 10 minutter. Den skal ikke gå varm. Sjekk at du får turtall på 3800-3900. Se ellers etter oljelekkasje, og at motorrommet er rent og velstelt. Da er nok motoren også tatt vare på.
