Baard
Baard
9 hours ago, Whiskey said:
Jeg byttet akkurat simmeringene (samme type båt og pakkboks), men rettet ikke opp, burde kanskje gjort det, men det lakk det nok pga slitne ringer også, de gikk i oppløsning da jeg dro de ut.
Får ta en titt i morgen... Aldri rettet opp før jeg heller, men om det kan gjøre at jeg slipper å ta jobben igjen neste år så ...
Akslingen må forresten ikke helt ut, bare løsnes fra klemflensen. (var ikke bare bare, ser for meg at en avdrager fra baksiden av klemflensen hadde gjort det enkelt) brukte ca en dag på det, uten å ha gjort det før, mest på bolter som satt og aksling som satt
Ofte så kan det være lurt å ta en titt på opprettingen etter noen år. Motorlabbene synker litt sammen og slikt. Du ser jo om akslingen ligger sånn noenlunde midt i hylserøret om du drar gummislangen av.
På min båt endrer dette seg når jeg sjøsetter. Derav jiggen jeg laget for å måle endringen. De eldre balticene er mye stivere i støpen, så jeg tror ikke det endrer seg vesentlig.....Mye vanskeligere å sjekke det etter sjøsetting utover at pakkboksen blir svært varm ved kjøring...
Baard
Baard
Ofte så kan det være lurt å ta en titt opprettingen etter noen år. Motorlabbene synker litt sammen og slikt. Du ser jo om akslingen ligger sånn noenlunde midt i hylserøret om du drar gummislangen av.
