skagenekspressen Startet 15.April.2019 Del på Facebook Startet 15.April.2019 Foramperen i kjøleboksen fryser til is og da stopper kølingen. Den tiner etter et par timer og starter på ny. Boksen blir derfor ikke riktigt kald. Det er et Dometic system med vifte på fordamperen. Ville det hjelpe med kraftigere vifte? Noen som bruker avfukter i boksen? Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 15.April.2019 Del på Facebook Svart 15.April.2019 Høres ut som at du har lekkasje av luft inn i skapet. Er pakningen hel, og går døra ordentlig igjen? Sitér dette innlegget Link to post
Mons Olav Svart 15.April.2019 Del på Facebook Svart 15.April.2019 (redigert) Dette kan løses med å montere et ur på kompressoren slik at den stopper feks 10 min pr andre time.Dette kobles utenom kjøleboksens automatikk som også innehar avrimingsfunksjon som nok trøbler seg. Redigert 15.April.2019 av Mons Olav (see edit history) Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
Mons Olav Svart 15.April.2019 Del på Facebook Svart 15.April.2019 Det kan også vere så enkelt som larshans1 skriver Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
skagenekspressen Svart 15.April.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.April.2019 Takker. Lokket er konisk og viler på horisontal flate, del av kjøkkenbenken. Det virker rimelig tett. Men det ble levert uten tettelist. Skal prøve lime på list som første tiltak. Sitér dette innlegget Link to post
bmwmaxi Svart 15.April.2019 Del på Facebook Svart 15.April.2019 Og vifta virker, bra nok lufting utvendig. Er den kompressor styrt eller termoelektrisk. Hvilken modell? Ikke sett på timer da den kan komme i konflikt med avriming funksjonen. Sitér dette innlegget Link to post
skagenekspressen Svart 17.April.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.April.2019 Bmwmaxi; modellen er Waeco CS NC-15. Termostat sitter sammen med fordamper. (glemte "submit" når jeg svaret i går...) Sitér dette innlegget Link to post
