Erstatning jabsco sjøvannspumpe
Kayb
Kayb skrev for 2 timer siden:
Har en cummins 4,2 vm motor med jabsco sjøvannspumpe som er defekt (lager).
Ev kreative løsninger?
Skift lager.
https://www.kdtrading.no/marineutstyr/jabsco-pumper-og-deler
Hvis du ikke finner det du trenger så ringer du oss eller sender en e-post.
Vi har tilsammen over 40års erfaring med pumper, så hjelp vil du få.
Vi overhaler også alle typer kjølevannspumper og pumper generelt.
Vi ser frem til å høre fra deg!
e-post: post@lasashop.no eller telefon 67 80 48 60
Redigert av Roger jo (see edit history)
  • 2 uker senere...
Da har man kommet et stykke på veien når det gjelder den hersens jabsco pumpa som skulle ta kveld rett før påske.
Pumpa sitt dele nr : 50564-8000
er lisens produsert til vm motor. Dermed så finner man ikke så mye på google på dette nr.
Men jeg sendte mail til jabsco i usa å fikk til svar at det var samme innmat som i andre pumper.
Så da ble regnestykket slik:
Ny orginal =16000,kr
Nye lager fra kulelager AS=204kr
Impeller fra Ravnsgarage.no = ca 300kr
Mekanisk tetning fra Sverige
Orginal nummer SP6080-0469= 990kr
Så da ble sluttsum 1500kr kontra 16000kr for ny pumpe
