Slusing på kontinentet, erfaringer?
kjema
Hei igjen , kom på noen spørsmål ang. tur på Europeiske elver/kanaler 2020.
Har erfaring fra  slusing i Telemarkskanalen , Dalsland kanal , Trollhetta kanal og Gøta kanal der det som regel er nødvendig med 2
personer i slusene. Unntaket er vel i Trollhetta der det er innstøpte stiger å holde seg i og da går det fint an å sluse alene. Tau behøves
ikke da vannet pumpes inn nedenfra.
Hvordan er det på kontinentet , er det slik der?
Bruker man tau , eller kan man holde seg i stiger?
Går det å sluse alene?
Grunnen til at jeg spør er at kona muligens ikke blir med på hele turen.
Takknemlig for svar - hilsen Kjell
Jeg har sluset over 100 sluser i Frankrike, Tyskland, Nederland og Luxembourg ...
En bruker tau...men der er stiger i veggen pga sikkerheten...
Du kan nok sluse alene om ikke båten er for stor...
Vannet kommer nedenfra...
Du sluser sammen med enorme lektere, som alltid ligger foran deg, og lager en kraftig strøm når de går ut av slusen..dette må du være oppmerksom på, blir rene elven inne i sluse kammer da..
I de største slusen flyter fortøyningspullerten inne i sluseveggen, og du slipper ta nytt feste etter som du beveger deg opp eller ned..
Hei, har sluser i Gøta kanal, Canal Medi og i elven Charente, to siste i Frankrike. I forhold til Gøta kanal var det "klar deg selv", i Medi var det slusevakter, det eneste de gjorde var å slippe vann inn/ut. Ingen hjelp med tau. I Charente var det ingen slusevakt. Vi var to ombord, usikker på om jeg hadde fikset det alene. Leid båt alle tre steder.
I en del slussar (och även i övrigt vid kanalsidor där man kanske vill lägga till) så är det stående järnspånt som iofs är relativt släta, men där fendrarna gärna vill försvinna in i mellanrummen. Lösningen kan vara att hänga fendrarna 'på längden' dvs med fendertlina i bägge ändar.
I övrigt så kan jag säga att i nordöstra Tyskland så finns det ett omfattande kanalnät där pråm-trafiken är gles och inte till större besvär.
Redigert av ebonita (see edit history)
Takk for gode råd ,  de vil sikkert komme til nytte.
Forøvrig er kona og jeg nyblivne pensjonærer som vil "gjøre ett siste sprell" før vi blir for gamle.
Grovt fortalt er planen å gå via Øresund gjennom Tyskland , Holland , Belgia og Frankrike med destinasjon Port St.Louis.
Leier ett rom der for vinteren , eller drar hjem om vi føler for det.
Henter båten igjen våren 2021.
Tips ang. strekninger med forholdsvis lite nyttetrafikk og høy "idyllfaktor" mottas gjerne.
God båtsommer , hilsen Kjell
