Ny VHF har støy og lav lyd, men ikke når jeg kaller opp først. Er noe feil?
Dr.blind
Jeg har montert ny VHF, men jeg er usikker på om den virker som den skal.
Jeg ligger i Fredrikstad sentrum.
Når kystradio sør sender på kanal 16, feks når dem varsler om værmelding på arbeidskanaler er det veldig dårlig signal med støy og lav lyd.
Når jeg lytter på kanal 7 er det bedre lyd når det sendes der men fortsatt ganske lav.
Så kaller jeg selv om kystradio sør og ber om radioprøve, da er det krystallklar lyd og dem rapporterer tilbake at dem hører meg godt.
Hvorfor er det slik?
Dr.blind skrev for 21 timer siden:
Det kan f.eks være at hvis de svarer deg fra kanal 16 f.eks fra Tjøme senderen så ligger du bedre an der du ligger for å få inn gode signaler derfra.
Kanal 7 er vel Halden og skulle vel i prinsippet gi deg bra mottak, men det er ikke alltid slik i praksis.
Du kan ligge i en radioskygge der du ligger. Prøv en oppkalling via kanal 21 Tjøme og sammenlign.
Opplever det samme.... Kanal 16 …..lavt lydnivå og mye støy. Kanal 20 ( arb.kanal Kystradio Sør ) krystallklar lyd.
Har nettopp også montert ny VHF - Standard Horizon GX1700E, men mener at det var samme problemet med den gamle VHFen i fjor, så jeg er ikke sikker på om det er VHFen som er problemet.
lagt til...
Et helt annet spørsmål….Blir værmeldingen på VHF nå lest av "en robot"? Stakato opplesning og utydelig uttale av diverse stedsnavn o.l.
Redigert av Hafrsfjord (see edit history)
Jeg ligger i Levanger og nærmeste VHF sender er Mosvika med arbeidskanal 7. Lengre ut i Trondheimsfjorden er det en sender på Forbordsfjellet med arbeidskanal 28. Ved innløpet til Trondheimsfjorden ligger senderen på Kopparn med arbeidskanal 21. Når min VHF står og søker på flere kanaler, så vil den stoppe opp på den første som har sterkt nok signal til at det bryter gjennom innstillingen på støysperra (squelchen). Om det tilfeldigvis er Kopparn, som er lengst unna den tar inn, så er signalet svakt og med mye støy. Om jeg dreier på kanalvelgeren, så fortsetter den søket og stanser kanskje på kanal 28, Forbordsfjellet. Signalet er sterkere og ganske bra volum og lite støy. Om jeg dreier på kanalvelgeren en gang til fortsetter søket og den stopper på kanal 7, Mosvika. Det er den nærmeste senderen og signalet er meget sterkt og helt uten støy.
Det er det samme for sendinger på kanal 16. VHFen stopper kanskje søket på sendingen på senderen som er lengst unna og gir de dårligste forhold.
Dette forklarer ditt problem.
Redigert av arkmarin (see edit history)
