Bytte lufteslangen på septiktanken
MR Swe
Bare den har stor nok diameter, gjerne 1" slik at du får nok luft (oksygen) inn til tanken, kan du nok bruke det meste. Hageslange høres midlertid elendig ut.
Sigurd skrev for 8 timer siden:
Vet ikke om jeg skal tolke det som sarkasme eller at du ikke helt skjønner septikproblematikk i båt.
Jeg er vekjent med problemstillingene knyttet til septik ombord og nødvendigheten av lufting av denne. Synes du hadde tatt i så det holdt med 2×38mm så da tok jeg det et hakk videre. Men humor er ikke så lett.....:wflag:
Redigert av Lazyjack (see edit history)
Bruk kun septikslanger til septik; dette må til for å holde H2S-gassen (go’lukta) inne i slangen (diffusjonstett).
@Sigurd; Smart med «gjennomtrekk»; altså to lufteslanger, til tankluftingen, hvis du får det til. Dette tilfører oksygen til de aerobe bakteriene (de du ønsker i tanken din), og er vel også i henhold til «dassens bibel»; @Lars H. har vel en elektronisk kopi av denne, tror jeg?
Riktig som det blir sagt, bruk kun septikslange til dette.
Jeg  kjøpte et par meter med dette hos Hydroscand igår, de har fått en ny type som mye mer fleksibel og smidig enn det som var tidligere.
Bruk så stor diameter som praktisk mulig, får du til to utluftinger (gjennomtrekk) kan du nok gå ned på dimensjonen, selv har jeg 2 ganger 1".
Det, kombinert med  bruk av "Green viking", gjør at all lukt i praksis er vekk.
Familiesnekke skrev for 7 timer siden:
"Dassens bibel" av Peggie Hall finner du her.
Hun har også skrevet mye nyttig om ferskvannet ombord. Link til det her.
nomen skrev for 2 timer siden:
"Green viking", er også ypperlig til å kverke brunsneilene
mulig denne.
https://www.hydroscand.no/hydropedia/slanger/1407-10
