Hvor mye kan man skru på låsemuttere før de må byttes?
Duppe
Tenker på de med nylonring i. Tåler de mye skruing?
I mitt tilfelle er det snakk om å ha av og på hele drevet og lurer på om det blir nødvendig å kjøpe nye låsemuttere siden det vel er kritisk at det ikke løsner noe her. Både på boltene som fester det ytterste drevet på drevhuset og særlig de som går gjennom akterspeilet (transom) og holder hele greia.
Eller låser mutterne like godt selvom de har vært gjennom en på-av-på -syklus?
19 minutes ago, Ventus said:
Dette er jo på fly hvor det nok er litt mer nøye (ikke så nøye som offshore interessant nok), men det står altså:
"DO NOT reuse a fiber or nylon locknut, if the nut cannot meet the minimum prevailing torque values"
(Federal Aviation Administration Advisory Circular 43.13-1B, chapter 7, section 4 (Nuts) paragraph 7-64)
"Minimum prevailing torque" tolker jeg da til å bety den minste kraften som må til for dra mutteren over en bolt over motstanden som er i selve plastikken mot bolten. Kan det stemme? Med andre ord kan man selv sjekke om låsemutterne virker ved at de er harde å kjøre over bolten?
Første bud er at gjengene er gode og at friksjonen i nylonmutteren er for høy (skal vel normalt sett godt gjøres...men kan skje hvis betydlig deformert) - slik at man får riktig forspenning/strekk.
Neste er at det er nok friksjon til at det ikke vibrerer løs eller annet. Nylonmuttere er en måte å løse det på, Locite en annen og så har man et utall andre varianter. Det må være nok friksjon, de fleste slike muttere er nesten umulig å skru av/på for hånd nye etter hukommelsen - man litt hjelp av et verktøy.
Like viktig som om nylonen er OK er om mutteren/skruene er ment å gjenbrukes eller om de deformeres for mye under riktig førstegangs-tiltrekking. Det pleier å stå i manualen hvis det er siste, evt. kan man se på oppgitt moment og typisk kapasitet.
