Kobling av Biltema tankmåler for drivstoff
Finito
Bytta motor i båten og da forsvant instumentet som viste nivå på dieseltanken sammen med instrumentene til den gamle motoren. Kjøpte nutt instrument på Biltema, men får det ikkje til å virke. Eg måler 150 omh. på tanken så føleren er nok rett. Kan eg koble sammen den eine ledningen fra tanken som skal til jord sammen med den som skal ha jord på instrumentet eller blir det feil?
Hulda skrev 7 minutter siden:
Tror det er omvendt. Hos meg 0 ohm=tom tank. Full tank= 190 ohm. I min båt har jeg ikke 'jord' på 12 V. Kun pluss og minus. Kan kanskje ha noe og si. Jeg er ikke elektriker
Jord har du i potetåkeren, i båt med 12V har du pluss og minus. Selvsagt kan du ha landjord i båten men det er på 220v. Sånn i tilfelle du ikke visste det :giggle:
  • 3 uker senere...
