Utslitt "glider" i glidelås på kalesje.
Ttor
Sliter med å få sammen den ene glidelåsen på kalesjen min. Kan se ut som glideren er slitt på innsiden, slik at den ikke klemmer sammen nok. Er det noen som vet om slike løse glidere er i handelen? Skal la seg gjøre å ta den av i andre enden. Hvem i Bergen kan eventuelt ha disse?
Jeg hadde det samme problemet på en glidelås   i en jakke i forrige uke. Gikk så gjennom gamle klær som skulle vært kastet, og sannelig var det en glider der av samme størrelse, Byttet den over til "godjakken", og det fungerte som et skudd.
har kjøpt nye glidere på ebay.  Trøbbelet kan være å finne riktig størrelse, men det er etpar størrelser som er mest utbredt.
Har ellers brukt klemme-trikset med hell, funker en stund iallefall :)
  • 2 uker senere...
On 4/16/2019 at 10:40 PM, steinar kvarme said:
Dette fikser du lett med å klemme sammen glideren med en nebbtang (ikke i bredden men i høyden) høres rart ut, men har funket for meg flere ganger
https://www.youtube.com/watch?v=YvjFsX6xvT0
Så dette trikset, og uten egentlig å ha hatt dette problemet før et helt liv, oppstår det på en jakke 10 dager etterpå og fikk således fikset det som jeg synes var litt spesielt.
Slumpetreff ville vi sagt, men på engelsk har de faktisk gitt et artig ord for dette fenomenet hvor ting man trenger dukker opp under søk av annet: Serendipity:
- Phenomenon of finding valuable or agreeable things not sought for
- An aptitude for making desirable discoveries by accident
- The occurrence and development of events by chance in a happy or beneficial way
