Ute å kjører nå, får ikke D4 i revers. Raske svar mottas med takk
R.O
Uten å kjenne motoren og opsettet spesielt, så høres det ut som typisk at girwire har hoppet av, og at kun "gass"-delen er igjen.
Det bør (normalt) være mulig å koble gir manuelt, sjekk håndbok.
Hvis det er hydraulisk/elektronisk sjalting er det litt verre, men det er minimum en manuell "motorstopp" som tar dieseltilførsel eller lignende.
Kan være lurt å finne en enkel brygge å legge inntil, så finne ut av mer før man går til en trang plass.
Redigert av Ventus (see edit history)
Finn gearaktuatoren din og sjekk om den beveger seg når noen betjener hendelen mellom forrover/neutral/revers. Om den beveger seg, så er det kabelen som er deffekt/hoppet av. Sjekk i såfall om den har hoppet av ute på drevet eller på aktuator. Om det hadde vært feil med gearaktuatoren din, så hadde du mest sansynlig fått feilkode og motoren hadde stoppet.
DPH drev, ingen ulyd. Ville bare ikke i rev eller fri. Første turen med «ny» båt, Det ble litt hektisk, først gikk vi nesten rett i brygge i 3knop, klarte så vidt å vri den vekk. Deretter var det tilbake til havna, måtte kutte motoren rett før brygga. Kutte litt for tidlig, og det var litt vind, så da drev vi mot steiner på andre siden. Bare å få ut ankeret, fikk rodd over en line å dratt låten på plass.
Første jeg gjorde etter overtakelse var rens av kjølesystme og bytting av remmer og løpehjul. Kom fra en problemfrie DC - er litt redd for at dette er forsmak på stor-båt tilværelsen...?
På det verste i min kamp mot giring på styrbord, så var det så mye motstand i drevet at selv strømpa hadde brudd. Jeg byttet wire to ganger uten suksess. Det som måtte til her var en fullstendig demontering av drevet. Etter montering har alt blitt fint.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 SportBavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
