Støy/hyling fra eksos utv. D4 eberspächer
volvo_penta_
Har montert opp en D4 i båten, alt ser ut til å fungere bra, helt til jeg fik hører lydnivået på utsiden av båten. Det høres ut som en Boeing 737 klar for take off.
Eksos slangen ble kort, ca 80 cm. pga. varmerens plassering. Den er kappet inn fra en lengde som fulgte med på 2-3 meter, av typen rustfritt rør innerst, og så isolasjon med svart luft rør ytterst.
Er det fordi jeg har så kort slangelengde at denne hylingen oppstår, eller finnes der andre eksos slanger med bedre lyd demping?
Ser de har eksos slange med lyd demping på Maritim, men denne ser tilsynelatende lik ut med den jeg har. Kan ikke se hvor lyd dempingen skulle sitte hen, ser bare ut som 2 rør som er tredd i hverandre, med isolasjon i mellom.
https://www.maritim.no/eberspacher-eksoslyddemper-30mm-x-3mtr
Noen tips til løsning?
Om du har den originale slangen er lyddemperen under isolasjonen nærmest varmeren. Denne enden er ofte merket med «heater» eller lignende. Om du har kappet en bit av den andre enden av slangen har du «raka rør». Ikke rart det bråker da.
Prøv å få plass for alt som er igjen av den originale slangen og legg denne i en bøy slik at den passer. Unngå mye bøy på lyddemperen, og om du får til en svanehals er det bra.
Dette var spot on, hadde kappet i feil ende.
Ved montering av riktig ende, så løsnet såklart det rustfrie røret fra lyddemperen et stykke inn i  slangen. Ser ut som det har vært festet med noe pasta/lim tidligere originalt (brukt varmer), som blir sprøtt med tiden. Går nok kanskje an å bruke slangeklemme for å feste den på igjen, men blir nok ny slange, ikke eksosen man vil gamble på at er i orden.
Takk for gode tips!
