Bitteliten Startet 18.April.2019 Link til dette innlegget Startet 18.April.2019 (redigert) Er fler og fler som setter AIS MOB enheter i vestene sine, og ved årets test fant jeg ut at alarmen ombord ikke fungerte som den skal. Etter litt søk fant jeg ut at det er en mangel i software på Raymarine AIS 700 som gjør dette. Vet at forhandlere ikke er kjent med dette, så jeg tipser om det her så det i hvertfall blir kjent her ? Vi har Ocean Signal AIS MOB http://oceansignal.com/products/mob1/ i vestene våre, og AIS alarm http://oceansignal.com/products/ais-alarm/ ombord. Den skal gi alarm når AIS MOBene utløses. AIS alarmen er koblet til AIS700en med NMEA 0183 high speed. Da vi hadde AIS 650 fungerte dette, men etter bytte til AIS 700 fungerer det ikke. Det oppdaget jeg ved test nå i helgen. DSC alarmen fungerer til VHFen og det sendes en AIS MOB alarm som mottas av eS127 som en udefinert alarm uten posisjon, men Ocean Signal AIS alarmen som er så høy at den skal vekke en sovende frivakt løses ikke ut.vi får heller ikke MOB waypoint opp på plotter. Denne feilen var vi ikke klar over før nå og vi har seilt i nesten ett år uten fungerende AIS alarm. Raymarine beskriver feilrettingen i sine release notes på siste sw til AIS700 http://www.raymarine.com/view/index.cfm?id=15032389534 jeg oppdaterte sw i AIS 700, og da fungerte det som det skal. Dvs at AIS alarmen hyler som den skal, og MOB waypoint kommer opp på plotter Redigert 18.April.2019 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 18.April.2019 Link til dette innlegget Svart 18.April.2019 Nyskjerrig: Hva er grunnen til at du har Ocean Signal AIS MOB? Fordi den har sterkere lyd ved alarm en plotteren, pga de mer avanserte funksjonene, for redundans? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 18.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2019 2 ombord på lange havstrekk (vi skal jorda rundt) . Værste som kan skje er at en faller overbord mens den andre sover. AIS MOB i vestene. Og dobbelt alarm i båten. Plotter står i cockpit. AIS alarm under dekk. På natta har den på vakt plb i lomma også. Mer kan vi neppe gjøre, bortsett fra å alltid bruke line og at det er forbudt å falle overbord ? Sitér dette innlegget Link to post
Tabaqui Svart 19.April.2019 Link til dette innlegget Svart 19.April.2019 Støttes bitteliten. Samme oppsett og begrunnelse vi bruker. Har ais650, og funker bra. Hvis du kommer over noen fra Raymarine kan du gjerne gi en smekk på lanken med frossen uer. Sinnsykt dårlig av dem å bomme på det der, og enda verre å ikke gå ut bredt med det så forhandlere er klar over det og kan få opplyst kunder om det. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 20.April.2019 Link til dette innlegget Svart 20.April.2019 Det kan være lurt å sette seg opp på mail lista ang. oppdateringer. Man må følge med litt selv også. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 20.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2019 (redigert) Var nytt for meg at det finnes en mailing liste for dette. Takk for tipset ? http://www.raymarine.no/software-updates/ Redigert 20.April.2019 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
