Nor-Dan 7800, vinduspussermotor og arm komplett
Nor-Dan 7800
Watski har Roca vindusviskermotorer tilsvarende den du har avbildet. Den de har nå er imidlertid en nyere modell og den heter W-12.
Målene er de samme, men du må kjøpe med det blanke beslaget i enden, og da vil motoren passe inn i hullene etter motoren du har demontert.
Du må også måle lengden på akslingen hvor armen monteres, slik at du får riktig lengde når du kjøper bestiller ny motor.
Du kan bestille motoren på watski.no (fri frakt om du bestiller før 22.04.2019) eller kjøpe den hos en båtutstyrsforretning som fører Watski.
Viskerarmer i forskjellige utførelser har de også
  • 2 uker senere...
