Fjerne svarte prikker på fenderlist på gummibåt
Ttor
Har fått en del svarte prikker på fenderlist en på gummibåten. Det var litt i fjor, men mye mer nå etter vinteren. Har forsøkt diverse slipende vaskemidler. Liten effekt. Noen som har tips til middel som virker? Eventuelt også til gummibåten forøvrig, da jeg ikke fikk den helt som jeg ønsket. Har søkt etter andre tråder, men ikke funnet noe om prikker på gummi. Kan jordslagfjerner brukes?
Ttor skrev for 10 timer siden:
Prøvde autosol. Liten effekt. Virker som det sitter inn i gummien.
Da sitter det nok godt ja.
Nabobåten på opplagsplassen brukte lynol på fenderlistene.
Lynol vil vel delvis løse opp det ytterste laget? Har ikke forsøkt det selv, men er jo sterke greier som løser opp det meste.
Hvis du skal forsøke bør du teste forsiktig og skylle med vann for å få det bort etterpå.
Hilsen
Lurvetass
På med gummihansker, spray på pro marine ribshine, fordel det ut med hånda, gni så hardt som det trengs med en "magicsponge" som du har gitt 4-5dusjer jeg ribshine for og få litt glid, spyl av, når båten er knusk tørr, ta litt pro marine protection på en fille og gni all gummien skikkelig inn, så ser den ut som ny
Dette er kraftige saker, så jeg pleier å dele opp båten i flere områder som jeg vet jeg rekker og ta på noen minutter, anbefaler ikke og spraye på, for så og la det tørke på gummien
På gummi har jeg erfart at aceton virker ganske bra, men på gelcoat og andre flater har saltsyre vært det eneste som har dugd noen ganger (med saltsyre må du selvfølgelig være forsiktig og tørke vekk / umiddelbart skylle med rikelig mengder vann).
Hvis det derimot har satt inn i materialet etter det har oksydert og blitt porøst, er det vel ingen vei utenom sliping. Altså våtslipepapir i finere og finere gradering med vanlig polering til slutt.
