10 mm ankerkjetting, bør jeg bytte etter mye bruk i 10 år?
snowbird
Rent styrkemessig kan du sove godt. Min var så rusten at mange av lenkene bortimot var rustet i hverandre, og jeg la igjen en bunke rust på dekk hver gang ankeret gikk opp eller ned. Likevel var det ikke målbar slitasje når jeg kappet kjettingen for å kvitte meg med den.
Litt avhengig av hvor du er kan det være mulig å få kjettingen høytrykksspylt og regalvanisert til en overkommelig pris, men de par gangene jeg kikket på det var det såpass dyrt at jeg heller ville kjøpt ny kjetting.
