Navman tracker 5500 finner ingen satellitter
Jomes
Har ikke GPS'n vært på siden sist sesong, kan det faktisk ta flere timer før den finner satellittene.
Hmmm. Ligget ute i natt. Som over strevet min GPS med innhente satellitter. Etter ca 30 min dukket de opp. Prøver nå å starte opp igjen, også nå innhenter den satellitter.  Ca 30 minutter nå og ingen funnet. Gårsdagens funn av satellitter dukket opp når jeg slo på. Etter 5 minutter forsvant dem. Skal det nå være sånn etter vinterdvalen?
"Lykken med båt er omvendt proporsjonal med størrelsen".
Dersom "antennesoppen" er en aktiv GPS, har den innebygget batteri (knappcelle) som skal huske almanakken for hvor satellittene skal være. Det batteriet kan ha tatt kvelden, det er vel en ikke helt ny plotter du har?
En slik "sopp" kalles ofte kun for antenne, men denne er en GPS-mottaker med innebygget antenne. Om den har innebygget backup batteri, vet jeg ikke og heller ikke hvor lett den er å åpne om det er dårlig batteri som er problemet. Men kanskje noen andre vet mer? Du kan også Google GPS 1330, kanskje du finner noe der?
  • 4 måneder senere...
Har en Navman 5500 uten "soppen" med innebygd antenne sak som fulgte min båt som ikke finner satellitter i det hele tatt. Den er lik din, men når jeg åpnet min så var den antennen (tror jeg) knekt av 2 lodde punkter. Loddet dem på og sjekket kontakten til "klokke" batteriet og det var greit.
Monterte den på festet igjen og skrudde den på og ikke fanken om det dukker opp noen satellitter.
Noen nevnte service på dette?
Redigert av Terik88 (see edit history)
  • 5 år senere...
@Jomes Fant du ut av dette til slutt? Har samme plotter med identiske symptomer. Demonterte antennen i dag, og der var det ikke noe batteri å se.
Har liggende en annen navman antenne(gps 1240) og denne har innebygd batteri, og annen type kontakt, men denne får jeg ikke til å fungere sammen med navman 5500. Denne er opprinnelig til et kombi-instrument, mener det var en Trackfish 6500. Koblet denne antennen på denne kontakten, men ingen respons
Smyg1 skrev Just now:
Antenna som tilhører Trackfish 6500 har innebygd batteri, men i antenna som hører til plotteren fant jeg ikke noe batteri. Skrur den opp på nytt og dobbeltsjekker
Ville trodd batteriet satt i selve plotteren på den med den der minisoppen? (Om jeg ikke misforstår).
Sjekk denne: https://forums.ybw.com/threads/navman-tracker-5500-internal-battery.478307/
Se der ja. Utrolig at de skal lage det så slitsomt tricky å skifte uten å risikere å ødelegge noe. Den er gjerne punktsveist og ikke loddet?… (lodding rett på batteriet er som regel no-no da det skaper så mye varme, punktsveising går så kjapt at det blir lite varme). Om du kommer til på andre sida av kortet kan du gjerne få loddet løs klipset og løfte det opp sammen med batteriet? Det finnes holdere å få kjøpt til noen få kroner i ørten utførelser, evt batterier med ferdigsveiste ører eller ledninger.
Bildet minner om den ene varianten her:
I just found this on AliExpress: US $10.09 | 1-5pcs Original Panasonic CR2450 with Plug CR 2450 Three Pins Vertical welding feet Battery DL2450 for Car Key Remote Control
https://a.aliexpress.com/_Ev9nDWO
Kunne gjerne vært erstattet av denne f.eks.?
https://www.electrokit.com/en/batterihallare-1xcr2450-pcb
Om det er plass da… Enkleste er gjerne å klippe det forsiktig løs og få tak i ett med ferdige ledninger..
