Vurderer Scand Baltic look a like
SeaSuper
Dette er vel en Scand 3000..??
Båthistorikk : With 300 med 20 Hk Johnson - Blinken Hurrycane med 20 Hk Archimedes - 15 Skibsplast VS med 50 Hk Evinrude - 15 GH15 med 30 Yamaha - 17 Clipper med 90 HK Johnson - Askeladden 475 Fighter med 60 Hk Mercury . 2010-2015 Skarpnes 30 med Volvo TMD30 - 2015-2019 Scand Atlantic 2010 HT med Yanmar 427 hk - 2020- ? Jeanneau Sun Odyssey 42i 2007
PiperBill skrev 1 time siden:
Scand Nordic. Lillebror til Scand Baltic 29, som er egentlig nærmere 32ft hvis man tar med badeplattform og baugspryd.
Takk for info. Da kan det være at denne, som både er rimeligere og nyere, kan være et vel så godt valg: Skagerrak 900
https://www.finn.no/144738488
Eller hva tenker dere?
Redigert av SeaSuper (see edit history)
Skagerak 900 (Også solgt som Ramin 30) kan ved første øyekast ligne på Scand 27 Nordic eller Scand 29 Baltic, men straks du går om bord så ser du at begge Scandbåtene er betydelig større. Og da særlig Balticen som er en av de største 29-foterne på markedet. Riktignok måler Balticen 31,5 fot med baugspyd og badeplattform, men så lenge den offisielt heter 29 fot så slipper man å betale for over 30 fot i gjestehavnene.
SeaSuper skrev for 22 timer siden:
Ser fin ut den. Muligens motoren er i minste lag men jeg kjenner ikke båten. Oppgitt topphastighet er veldig ofte overdrevet. Spør selgeren om reelle marsjfart så trekker fra et par tre knop..
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
