Sabre 275 hk følere mm
TrollKrabben
Heisan,  Båten som jeg kjøpte, Årø 33 har vært delvis under vann, dermed så må elektriske kabler m.m skiftes, i denne sammenhengen så lurer jeg på om noen har kjennskap til alle giverne som sitter på motoren.  Hva er disse? hva gjør de og hvor hen på motoren sitter de? Tenker da på olje trykk, temp, vanntemp osv? sikkert giver på turbotrykk også.. m.m Eventuelt så kan jeg ta noe bedre bilder som viser giverne jeg trenger å vite hva er..
Redigert av TrollKrabben (see edit history)
Det sitter en vanntempgiver på toppen mellom varmeveksler og oljepåfyllinga. Rettbak dynamoen, sitter giver til oljetrykk og ennå litt bak denne, noe lenger ned, til oljelampa. Til turbo, så sitter den på intercooler. På andre siden av motoren, rett bak diesel filter... sitter giver til turteller (om du da ikke har denne på dynamo)
Roger og Olina skrev On 22.4.2019 at 5.44:
Kan ikke finne noen giver her for vanntemp her  Roger og Olina.
men her er vel oljetrykk og oljetrykklampa. 20190422_110444.jpg.37bac561d02219cdd55ae9e06c65513e.jpg
her er vel turbotrykk og vanntemp?? turbotrykk sitter på innsuget rett etter intercoler og vanntemp sitter på eksosvarmeveksler?  20190422_110634.jpg.6cd784295377efcf3619334aaa8abff3.jpg
Turteller da?? har også tilkoblet på dynamo 24v.
