Fikk vann inn i eksosuttaket på Wallas 2400T. Etter dette virker den ikke.
AWO
Tror neppe dette har noe med overoppheting å gjøre.
Du har jo fått vann inn i brenneren, og da tror jeg ikke det hjelper å vente på at vannet skal fordampe. Brenneren kan være full av vann for den del.
Du må åpne brenneren å få ut vannet/fuktigheten, aller helst skifte veke og glødespiral.
Det er også 2 sikringer på kretskortet. Mulig en (eller begge) har gått pga kortslutning i brenneren pga vannet.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
