pipe
pipe
Jannmar skrev for 4 timer siden:
10mm2 blir ikke bra om du satser på at ledbaren trekker 400W (33,33A) og avstanden fram og tilbake er 12m. Da bør du bruke 25mm2 kabel, og 63A sikring for å beskytte kabelen.
Jeg forholder  meg til  den nominele effekten er godt. under 200W så får resten være skryte watt uten rot i virkeligheten slik som høytaler watt på de fleste anlegg.
Lampa kommer orginalt med 2,5 mm2 fast kabel og Duetch kontakt så alderi i verden om den trekker  400w/33,3A.
pipe
pipe
Jeg satser på at den nominele effekten er godt. under 200W så får resten være skryte watt uten rot i virkeligheten slik som høytaler watt på de fleste anlegg.
Lampa kommer orginalt med 0,5 meter fast kabel og Duetch kontakt så alderi i verden om den trekker  400w/33,3A.
