Stifteåpning på 3.7L 170hk mercruiser?
Mortenliereng
Tusen takk får godt råd.har hatt motoren på verksted for full overhaling av topp og satt ut båten for 2 dager siden og opplevde at det lugga og smalt en del i forgasseren når jeg prøver å ruse den litt og ved på dra fremover.vet coil er fra tidlig 90 tall og pluggkabler er fra biltema til 49kr samt at stifte åpning var max 0.35 det er nøyaktig målt på alle 4 tennings punkt.
