Janca Startet 22.April.2019 Link til dette innlegget Startet 22.April.2019 Noen som kan tipse om en brukbar gummibåt til bruk bakpå scand Nordic 27? vi er 2 voksne og 5 barn, så må være litt størrelse. har sett litt på denne: https://www.speedwave.no/oppblasbar-gummibat/32-oppblasbar-gummibat-hydro-force-sunsaillie-65062-380x180cm-25hk-6-pers.html noen med erfaringer rundt denne? Evt andre tips til Max ca 10.000,- eller bør vi gå høyere i pris? Sitér dette innlegget Link to post
Baylars Svart 22.April.2019 Link til dette innlegget Svart 22.April.2019 Har du tenkt å ha den i daviter bak på båten blir vel denne vel lang? Sitér dette innlegget Link to post
Janca Svart 22.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2019 Ikke i davider, bare lemper den opp bakpå.. men var litt bekymret at den blir lang ja ? Sitér dette innlegget Link to post
Baylars Svart 22.April.2019 Link til dette innlegget Svart 22.April.2019 Båten din er vel rundt 3 m bred og da vil du få 40 cm utstikk på hver side av båten. Vil bli mye styr når dere skal til kai eller inn i en bås. Ville prøvd å finne en som vil komme innenfor båtsidene. Sitér dette innlegget Link to post
Janca Svart 22.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2019 Ja, sikkert lurt.. men er der mulig å finne gummibåter som kan ta 2voksne og 5 barn (for det meste 4 barn)? Evt andre løsninger? Sitér dette innlegget Link to post
Baylars Svart 22.April.2019 Link til dette innlegget Svart 22.April.2019 Må du ha så stor kan vel løsningen være og henge båten i tau bak båten ved ankomst og henge opp igjen etter avgang? Sitér dette innlegget Link to post
