Volvo Penta VDO turteller instrument ustabilt
Goddis77
Har en VP 41B motor hvor turtelleren med nr 864022 (mener jeg) er ustabil.
Har byttet dynamo nettopp for å se om det hjalp, målt kablingen fra motor til instrument, men uten hell.
Turtelleren virker av og til men ikke stabilt. Tipper instrumentet er fra opprinnelsesdato (1991).
Noen som har tips?
Har spurt om det samme på facebook gruppen for Volvo Penta hvor det har kommet noen kommentarer:
Det jeg erfarte da jeg hadde lik motor, er at instrumentet er veldig ømfintelig for høy spenning. Om dynamoen dro på litt, over 14 volt begynte turtelleren å tulle.
Om jeg da skrudde på noe som bruker strøm, slik at spenningen droppet, fungerte turteller igjen
Tror det er et aldringsproblem med instrumentet. Vil tro at et nytt vil løse problemet.
Har fått tilbud på kjøp av et brukt turteller instrument, men vet ikke helt om dette vil løse problemet basert på innlegget her.
Hvordan kan jeg teste dette før jeg eventuelt bytter?
Noen ganger når jeg starter båten ser jeg at turtallet viser for en periode før det kutter ut, mens andre ganger er den helt død..
Google litt på potentiometer, og fant denne teksten her på en turteller som Biltema selger:
Sitat
OBS! Hvis du har problemer med signalforstyrrelser mellom motor og turteller, kan det føre til at turtelleren ikke viser korrekt turtall. Da kan du montere en motstand, 1/4~1W, 1~20K, for å forsterke signalet. Prøv deg frem til du finner riktig motstand ved å koble inn et 20K potensiometer.
Blir jo det samme som du skisserte Cerberus. Men spørsmålet blir hvor jeg kan finne et slikt justerbart potentiometer i Bergen?
Har du andre ladekilder tilkoblet når turtelleren svikter?
Hvis du har en annen ladekilde som gir en litt høyere ladespenning enn hva dynamo-regulatoren gir så vil dynamoen slutte å lade og dermed mister du også signalet til turteller (W).
Dette kan for eksempel være land strøm-lader eller solcellepanel.
Et strømforbruk som overstiger ladestrømmen fra en slik kilde vil gjøre at ladespenningen synker slik at dynamoen igjen starter ladning, og dermed så fungere turtelleren.
Som Mateco seier: W- utgangen fungerer ikkje når laderegulatoren i dynamoen kuttar ladinga.
Dette er eit typisk problem når du har to dynamoar som ladar same batteribank, den same effekten får du om regulatoren for solcellepanelet er litt "hissigare" enn regulatoren i dynamoen. då vil dynamoen sin regulator kutta når batterispenningen vert høg nok.
- Du kan testa om det er dette som er problemet ved å setja på ei større belastning når turtalssignalet kuttar. - Lanterner feks.
Då vil dynamoen starta på lada igjen når spenninga fell litegrann.
Er dette feilen, så er enklaste tiltak å blokkara lading frå solpanelet så lenge motoren går.
Redigert av Havlengt (see edit history)
mateco skrev Just now:
Hvis Solcellepanelet er årsaken til ditt problem så må det være mulig å lage til en kobling fra tenningsnøkkelen slik at ladning fra panelet brytes når motoren driftes.
Godt poeng. Her må det taes en tur med båten snarest og se hva en finner ut  :)
Takker for gode tips! Her kunne jeg fort kjøpt meg deler som godt mulig ikke hadde fikset noen ting  :)
Legge et teppe over panelet fungerte ikke dessverre.
Jeg tror kablene går direkte fra solcellepanelet til boksen som vist på bilde over, for deretter å gå direkte til batteriene.
Ingen bryter mellom som jeg kunne se.
Skal mest sannsynlig på tur i morgen, så kan muligens teste med å koble ut sikringene til panelet.
Får se om dette hjelper  :)
  • 3 uker senere...
Testet med potmeter i dag for å se om det kunne hjelpe.
Null endring på situasjonen dessverre.
Det som er rart er at av og til så går turtall viseren opp og virker for noen sekunder, så dør den igjen.
Er dette indikasjon på at denne kan virke, eller er det rett og slett denne som er defekt?
  • 3 uker senere...
