Kjøre VP kad43 uten at FV pumpe går
JohnC
Hei dere.
Skal flytte en båt og regner med turen vil ta en times tid. Utfordringen her er at dynamo står og da får jo ikke pumpen til ferskvann på motoren gått heller. I følge volvomekanikere så kan motoren fint kjøres på lavt turtall uten at den blir for varm. Jeg er litt skeptisk til dette og har bestilt nye reimer og dynamo, men er det hold i påstanden om at motor tåler dette?
Gammelt indianertriks:
Kutt en kilteim slik at den går over reimhjul på veiv og vannpumpe (altså ikke over dynamo). Kutt reimen bittelitt for kort. Tre så en bit ståltråd gjennom hver ende (ca en cm fra endene) av reima innenfra og ut, og bøy til utvendig slik at ståltråden strammer og låser sammen endene på reima. På denne måten kan du etablere et provisorie som klarer å dra vannpumpa i og med at denne ikke har veldig stor motstand.
