Store mengder vann i bensintanken
Even Olsen
Hei.
I dag hentet jeg vår 20 år gamle windy 7500 som har vært i innendørs båtopplag.
Vi har aldri hatt noe problemer med vann i bensinen. Jeg startet opp og kom ca 500 meter før motoren begynte å gå ujevnt og tilslutt stoppet.
Motoren startet flere ganger etter dette, men stoppet raskt. Fikk mekanikeren til å se på problemet. Bensinfilteret var fullt av vann.
Bensintanken ble skrudd opp og tipper 1/4 av tankens innhold var vann. Totalt var tanken 3/4 full.
Hva kan dette skyldes? Båten er lagret innendørs, ikke tegn til lekkasje på tanken. Påfyllingslokket stod godt skrudd igjen. Båten har ikke blitt vasket på dekk.
Kan det være kondens som har bygget seg opp over 20 år? Kan det blir så store mengder?
Noen som har noen tanker?
Redigert av Even Olsen (see edit history)
Har en kollega som forteller at det er blitt ganske vanlig med bensintyveri fra båter. Tyver har lært seg at mange fyller tankene helt opp og stjeler deler av innholdet. Han forteller at halve tanken har blitt tappet de siste tre årene.
Kanskje det kan være en forklaring og at noen så har fylt på vann for å skjule tyveriet? (Du vil jo ikke se at det er tappet fra tanken før du starter motoren, og da er tyvene forlengst borte).
Vil nesten si det er mest sannsynlige forklaring med så mye vann i tanken.
Guest Avmønstret#
Tenker det har samlet seg opp over tid og på ett tidspunkt, nå, var det for mye.
Vet ikke hvilken løsning du har på påfyllingslokket men om det er nedsenket i dollbordet og O-pakning er slitt, ikke smurt med vaselin, og det renner vann over ved bruk eller regnvær så vil de kunne lekke inn. Og så hender det jo at en kjøper vann i stedet for bensin...
