Er det mulig å splitte signal fra aktiv gps antenne?
dsm
Som emnetittel sier lurer jeg på om det er mulig å splitte signal fra aktiv gps antenne (NMEA0183) til flere brukere. Såvidt jeg har forstått er det kun enveis kommunikasjon fra antennen til brukere.
Jeg ønsker i utgangspunktet å fordele signal til to kartplottere og en vhf fra en og samme antenne. Antennens 3 tilkoblinger er +12 V, GPS output og ground.
Tenker jeg riktig når jeg tror det er mulig å koble inn to ekstra ledere på GPS output og gnd og rute disse til hver sin enhet?
dsm
Hei,
Om det er "ekte" NMEA grensesnitt på alle enhetene så går dette bra. Ekte NMEA er at begge signalene er isolert i forhold til 0 volt. Men det er flere leverandører som leverer NMEA telegrammet, der en av lederene er lagt til 0 volt og den andre sender signalet. Om så er tilfelle kan du i værste fall få problemer. Men som regel går også dette bra, så lenge man snakker om enveiskommunikasjon
