Oljemengde på peilepinne Yanmar 4lh dte
Martine29
trangt om plassen, enda værre å skifte impeller, da er det lettest å skru ut dynamo og impeller pumpe.
Men du får ikke bedre motorer da, dette er motorer som går mange 1000 timer med riktig vedlikehold og bruk, den Japanske utgaven LH serien er enda bedre, dem er det så god legering i motorer og utstyr at det trengs ikke sinkannoder, LHA serien som du har er Amerikansk produsert med dårligere legering, derfor er det 5-6 anoder på dem motorene
Redigert av Andor (see edit history)
Andor skrev for 12 timer siden:
ca 2 liter, men sjekk når du fyller på olje, er ikke bra og ha for mye olje på motoren, midt i mellom strekene er riktig mengde
Enig at det er et bra utgangspunkt.
Alle motorer har oljenivå basert på at motoren står i vater.
Har kjørt Forden mellom 1/2 og  minimum  i 30 år da peilerpinnen står i forkant og motoren står på skrå, oljepumpen er i akterkant.
