Yamaha 9,9 2 takt 2000 modell rykker på tomgang
Jonasran72
Har en Yamaha 9,9 totakt som ikke går noe særlig på tomgang. Motoren hoster og rykker   . Justering på tomgang skruen gir en positiv effekt men da blir tomgangen altfor høy som resultat. Har og justert litt på lufteskruen men ikke noe særlig lurt å gjøre dette har jeg hørt. Men vett jo ikke va rett innstilling er heller da.
Har renset forgasser med rødsprit, hade ikke forgasser spray tilgjengelig.
Tennplugger skiftet.
Kan dette ha noe med skittent luftfilter? Glemte å sjekke dette.
Og skal det vare pakning mellom forgasser og ‘ blokken’ der bensinen passerer. ?
Ett spørsmål til : Bensinpumpen kan den vare  tett eller delvis defekt. ? Verdt å skru opp ??
Takk på forhånd , ? ( litt  grønn på motorer )
jonas
Redigert av Jonasran72 (see edit history)
