Thijn Smits
Thijn Smits
78 lag glassfiber (600gr biaxial alt sammen) 25++ pensler, blandebegere, blandepinner, 12kg epoxy  og 100+ hansker senere...
20190622_181156.jpg.85141c9811fe4756472f635b312c0eec.jpg20190623_090259.jpg.483368826345216ea08d858a23f2279d.jpg20190624_122110.jpg.0e370b7960326d93479e20d1d3008cfb.jpg20190623_132636.jpg.430367aec2bf0b3bc59c1fd4e21c11f0.jpg20190624_105347.jpg.d6f81f0d1dcfe96267490d19cd19bf6b.jpg
Da har jeg 20x3 lag fra innsiden, 3 lag på hele platen på innsiden, 6 lag utenpå og 5 lag oppå selve speilet. Jeg hadde 2 lag først på innsiden og da jeg var ferdig med alle bindingene la jeg på ett lag til oppå, slik at skulle det rive av så må den i så fall ta med hele dørken haha. Ingenting knirker og den er mye mer solid enn jeg trodde den skulle være. Jeg husker da jeg begynte så knirket alt og man kunne bøye selve speilet. Jeg sitter nå på rundt 58mm tykkelse (det var 2mm tykk det jeg fjernet av orginalt speil) så jeg regner med at dette ikke kommer til å havne på bakken så fort jeg henger på motoren.
Jeg skal nå (Fairing?) jeg vet ikke norske ordet.. men det skal jeg gjøre for å få alt flat og fint, og så skal jeg montere tilbake vaskefatet. Få litt maling på det og da blir det vel bra :)
Hvis noen av dere har noe peiling om hva slags maling er anbefalt å bruke under og over vannlinjen så vil jeg gjerne høre det! :)
Har bare brukt biltama sin alkyd primer og enamel 1komp maling, som jeg synes er lettvind å smøre på, og det ser ganske fint ut. Jeg vet bare ikke om jeg kan bruke den under vannlinjen.
Thijn Smits
Thijn Smits
78 lag glassfiber 25++ pensler, blandebegere, blandepinner, 12kg epoxy  og 100+ hansker senere...
