SHT's kartlegging av fritidsbåtulykker
SamH
Rapportens hovedkoklusjon (side 11 og mine utrekk) er at største kategori er:
"Kantrings- og fall over bord ulykker
Halvparten av de omkomne (11 av 21) i 2018 druknet etter at båten hadde kantret eller etter at de hadde falt over bord...
Kantringsulykkene var med små båter mens de hovedsakelig var underveis (motorbåt, jolle, robåt, kano, kajakk og padlebrett). Båtenes hastighet var mindre enn 10 knop...
De forulykkede var antageligvis ikke ruspåvirket, med ett unntak."...
Forutsatt at de forulykkede beholdt flyteevnen og frie luftveier i den første fasen etter å ha falt i sjøen/vannet, er det sannsynlig at nedkjøling bidro til at de druknet...
Og på side 13 kommer eneste kategori som klart involverer rus
Grunnstøtinger og kollisjoner
Hver femte (20%) forulykkede (4 av 21) i 2018 omkom etter at båten gikk på grunn eller kolliderte...
Grunnstøtingene og kollisjonene kjennetegnes ved tre faktorer; høy fart, moderat til tydelig ruspåvirkning, og tussmørke. Ferdighetssvekkelsene fra ruspåvirkningen kan ha bidratt til at ulykkene oppstod...
Alle personene som var involvert i denne type ulykke var yngre enn 45 år, tre personer var tenåringer...
Båtførerne hadde gjennomsnittlig 1,4 promille...
RS Total, VHF lisens, Fender Marine
Tja, rapporten sier vel ikke entydig at en lavere promillegrense vil føre til færre uhell. De ulykkene det vises til i 2018 hvor førerne har hatt promille, har de hatt en påvirkning i snitt på 1,4 promille. Dette forteller oss at man først bør legge mer inn på å håndheve de reglene som allerede finnes. Ulykkene skjer når folk er på vei hjem fra fest, i kombinasjon med høy fart og tussmørke, og da blir det feil om man skal bøte på dette ved å straffe en som uheldigvis tøffer rundt i en snekke med 0,3 innenfor politiets arbeidstid.
Jeg er ikke imot å sette ned promillegrensen, men det må i så fall være basert på kunnskap og ikke moralisme.
