Dårlig lading lithium batterier
Konsensus
Har problemer med dårlig lading av batterier, og håper at noen her har noen anbefalinger å komme med.
Batterier : 2x skanbatt, 12 Volt 100 ah lithium batterier (200 ah totalt).
Motor: Yanmar 3YM30AE
Dynamo: 14V - 125ah
Problemstilling:
Får kun ladet 40 ampere i timen, uavhengig av turtall motor (2000-2600).
Mulige feilkilder:
Lav ladespenning fra dynamo? Spenning ved batteri under lading er 13.5 V   - > Må dynamo modifiseres?
Kabeltykkelse. Denne er på 50m2. Er en moderne seilbåt, så tror ikke det er her problemet ligger..
Øvrig:
Skillerelle. Har prøvde å koble dett ut. Det har ingen påvirkning på ladingen.
Trodde oppsettet skulle tilsi mer lading en 40 ampere i timen.. Skulle helst sett det på 60 +
Innspill mottas med takk!
Litt reklame samtidig det er et løsningsforeslag:
Adaptersett fra Balmar til denne dynamoen fra Valeo med nummer 128990-77250
Nettside Adapter-sett
Nettbutikk, om du vill.
Med Litium anbefaler jeg vanligvis settet med regulator type MC isteden ARS-5,
fordi MC ha separat sense som kan være fordelaktig.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Joerg Becker skrev for 22 timer siden:
:seeya:
Jørg
Takker. Hva er hovedfunksjonen til denne? Økt spenning?
Konsensus skrev 33 minutter siden:
Ja, også.
Men riktig svar er at en får fullstendig styring, inkl. alle parametere kan justeres på både Bulk,
utjevning, float, temperatur, reimbelastning mm.
Det medfølger både intern regulator (som brukes som come home reg. i tilfellet) eller adapter ved 24V,
ekstern regulator enten MC eller ARS-5
begge temperatursensorer, alle skruer, deksel.
Les på nettsidene.
Se video ang. montering.
Spør når det finnes flere spørsmål etter hvert.
:seeya:
Jørg
  • 11 måneder senere...
