Gullfisk Startet 26.April.2019 Del på Facebook Startet 26.April.2019 (redigert) Må ha ny båtgrill, og vurderer gass. Noen som har erfaring med denne gassgrillen? https://www.jernia.no/hjem-og-hage/grill/turgrill/char-broil-gassgrill-grill2go-x200/p/58016097 Tenker å grille på land, men ha med i båt, men går kanskje å grille på badeplattform evt også? Redigert 26.April.2019 av Gullfisk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
blue moon Svart 26.April.2019 Del på Facebook Svart 26.April.2019 Kjøpte ny gassgrill til båten i fjor, vurdere Char Broilen da den så tøff ut, men litt googling gav den jo ganske bra slakt. Gir alt for sterk varme uten god nok regulering, endte med høvdingen av griller, en Weber. Gikk for Q1000/1200. De har også en modell som tar litt mindre plass den heter Go-Anywhere. Har en Q3200 hjemme, den er like solid etter snart 10år. Sitér dette innlegget 09 Sealine F37 - VP D4 260 Link to post
Worry II Svart 26.April.2019 Del på Facebook Svart 26.April.2019 (redigert) Jeg har Go-Anywhere. Godt fornøyd med Weber sin rist. Både i bruk og grei rengjøring. Denne får man også kjøpt ny: https://www.clasohlson.com/no/Grillgitter-Weber-Go-Anywhere/51-2244?gclid=Cj0KCQjw2IrmBRCJARIsAJZDdxBAfmTMJsc74XB8Di9Cl-As1-dC2Yd_pOF2RfHLqCK_k15FzmUVVdsaAp7gEALw_wcB Litt spinkel konstruksjon der gassbeholdere skrus fast, men har holdt bra så langt. 1599,- hos Bauhas: https://www.bauhaus.no/weber-gassgrill-go-anywhere.html?ds_rl=1245007&ds_rl=1250838&gclid=Cj0KCQjw2IrmBRCJARIsAJZDdxCeePVuC0oXVmn8to7zy1If5LwJT5XbmgTftRNAtBq_dktYk3PEwVEaApO1EALw_wcB&gclsrc=aw.ds Grei omtale i denne testen: https://www.dinside.no/bolig/den-beste-turgrillen-med-gass/61051754 Redigert 26.April.2019 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
blue moon Svart 26.April.2019 Del på Facebook Svart 26.April.2019 En kan også bytte gasslangen hvis en ikke vil bruke de små beholderne. Jeg bruker 5Kg kompositt gassflaske, holder hele sesongen. Sitér dette innlegget 09 Sealine F37 - VP D4 260 Link to post
Gullfisk Svart 26.April.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.April.2019 Ser at ikke alle er så happy med den, men den skal ha fått ny og bedre regulering, står det på tilbakemelding på Jernia. Weber 1200 er jo et fint alternativ, men virker ikke så kompakt å stue bort, men greit at det fungerer bra da. Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth82 Svart 27.April.2019 Del på Facebook Svart 27.April.2019 Jeg fikk Magma gassgrill denne sesongen - riktignok ikke testet mer enn en gang, men veldig jevn og god varme. Monterte på rekka akter, og satt på brygga og grilla. Kan ha pølsefest i baug eller akter, eller på land Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 27.April.2019 Del på Facebook Svart 27.April.2019 Kenneth82 skrev for 3 timer siden: ... Kan ha pølsefest i baug eller akter, eller på land Pølsefest i akter...? Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth82 Svart 27.April.2019 Del på Facebook Svart 27.April.2019 Syntes det var bra ordspill jeg @Worry II Sitér dette innlegget Link to post
jernkjøl Svart 27.April.2019 Del på Facebook Svart 27.April.2019 Kjøpte den grillen for to år siden primært for bruk i båt. Erfaringene mine er meget gode. Stor grillflate, har ikke hatt noen problemer med justering av varme, tar alt fra indrefileter,koteletter, fisk og pølser, samt bakte poteter og grønnsaker. Pga den spesielle risten maten grilles på, slipper en flammer som svir maten, noe jeg liker spesielt godt ved grillen. Fettskuffen fungerer utmerket, varmen under grillen er minimal, så griller ofte om bord med grillen på dørken uten problemer. Eneste minus er at siden fettet i grillmaten ikke brenner, gir det til tider ekstra mye matos. Etter grilling må den stå på full effekt i ti-femten minutter med lokket på. Dette for å brenne bort alt matfett og være «ren» til neste grilling. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 28.April.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.April.2019 Flott med brukererfaring. står mellom den og Weber q1200. Weber er litt større og mindre pakkevenlig, så må måle litt nøye. Sitér dette innlegget Link to post
Flid Svart 28.April.2019 Del på Facebook Svart 28.April.2019 Weber har kommet med en litt mindre variant enn 1000 og 1200. Litt lettere å stue bort. Kjøpte en på Coop Bygg på Årvold rett før påske. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 28.April.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.April.2019 Har du noe navn eller bilde? Sitér dette innlegget Link to post
Flid Svart 28.April.2019 Del på Facebook Svart 28.April.2019 Gullfisk skrev 54 minutter siden: Har du noe navn eller bilde? Det kommer straks. Må hente den i kjellærn. Sitér dette innlegget Link to post
Flid Svart 28.April.2019 Del på Facebook Svart 28.April.2019 Her har du det hele. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 28.April.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.April.2019 Den så jo ganske kompakt ut. Er q1000 nordic mindre en q1000, eller er det samme? Sitér dette innlegget Link to post
Flid Svart 28.April.2019 Del på Facebook Svart 28.April.2019 Vi har en gammel Q 100. Den på bildene er litt mindre. Hvis du tar en tur innom ute på Årvold har de alle typene. Der ser du forskjellen. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 21.September.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.September.2019 Det ble en Weber q1000 på meg, og det har fungert supert. Ikke den beste å stue bort, men fant plass til den. Kommer til å montere adapter for stor glassflaske, da boksene er relativt kortvarige. Sitér dette innlegget Link to post
