Oljetrykk på md 2b
sun fun
Hei sun fun
Uten å være noen som helst ekspert, så mener jeg det er vanlig at det sitter en overtrykksventil i pumpa, men den skal vel primært beskytte mot overtrykk. Når oljelampa lyser er vel dette et tegn på det motsatte, altså et tegn på lavt oljetrykk. Oftest er vel dette forårsaket av slitte lagerflater som ikke helt klarer å "holde igjen" på trykket, eller ei pumpe som har sett sine beste dager. Dette kan i noen tilfelle bøtes på med en mer tyktflytende olje, men det "kurerer" jo ikke den egentlige årsaken. Overhaling/lagerskifte må til.
Feilen kan jo også være på giveren eller elektrisk, så jeg ville kanskje vurdert å få hjelp ved at noen med peiling så på problemet, dersom du selv ikke føler deg kompetent til å finne ut hva som er feilen.
M/Y Ellen Marie
Redigert av M/Y Ellen Marie (see edit history)
