Arne2
Arne2
Din ser bedre ut enn min etter nedpussing. Min har stålkjøl og der var det veldig mye rust. Den er boltet fast oppe, men boltene for innfesting var/er i meget god stand. Det var også kratre av forsvunnet materiale i roret.
Er dette en innestøpt blykjøl med plast på utsiden? Eller er det brukt kjølbolter? (Eventuelt under gulvet inne i kahytten.)
Rorkonstruksjonen er den samme som på min båt. Det var oppsprekking mellom skrog og "rorskjegg" (Den "finnen" foran roret.)
Ut i fra bildene så ser det da ut som at dette skroget har klart seg veldig bra.
Du bør sjekke alle gjennomføringene for korrosjon inklusive kjølevannsinntaket. Alle kraner bør også prøves. På min båt så måtte mesteparten av dette skiftes ut. Det er forholdsvis enkelt å skifte ut en slik gjennomføring når man har lært det. Den første var litt kronglete, på min båt, og så gikk de neste rimelig greit.
Håper du legger ut masse bilder og info. Kunne godt tenke meg å fikse opp en annen båt senere. Det kunne godt være en Alo 33.
Har inntrykk av at det er bedre plass og komfort i Alo 33 enn i den båten som jeg har. (Ada 32/Oksø 32)
Arne2
Arne2
Din ser bedre ut enn min etter nedpussing. Min har stålkjøl og der var det veldig mye rust. Den er boltet fast oppe, men boltene var/er i meget god stand.
