Dra båt uten hengerlappen?
Anthony
tilplan skrev 1 minutt siden:
I tillegg må vel tillatt totalvekt på hengeren være innen for maks i vognkortet på bilen. Tror det er en betingelse til, men husker den ikke i farta. Appen «Bil og henger» er god for å sjekke om kombinasjonen av bil og henger er lovlig.
Joda.. Men dette sier vel seg selv? Du får aldri dra henger med høyere totalvekt enn bilens vognkort uansett hvilket sertifikat du har. Men har du for BE, så kan du dra henger som har tillatt totalvekt over bilens vognkort, men du har ikke lov å laste den over bilens tillatte totalvekt.
bellen skrev Just now:
Tror ikke alle sjekker vognkortet. Var helst en påminnelse om å gjøre det i tillegg til de andre reglene.
7 minutes ago, Heiaas said:
Har du ikke hengerlapp , kan du maks dra 750 kg. Anbefaler å bruke hengerkalkulator fra vegvesenet. Finnes både på nett og som app. Der legger du inn reg nr på bil, henger og hva slags sertifikat du har, så regner den ut om du kan trekke den hengeren med den bilen og den "lappen" du har.
Det er i hvertfall feil. Jeg tror du må ta en titt på kalkulatoren du selv referer til ?
Crazym skrev 32 minutter siden:
Mange rare svar her, anbefaler deg gå til:
https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Tilhengerkalkulator
så plotter du inn både bilen og aktuell henger. Smeller på B som sertifikat og ser hva du får.
Det er ikke så rart at det er mange rare svar, det er rare regler også. En del av svarene er helt fine, bare man finner de rette. ?
Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen.
bellen skrev for 1 time siden:
Det kom en regelforandring 19. januar 2013 som gjør at det man tidligere kun trengte BE-lappen for å kjøre nå krever C1E. Vi var en god gjeng kamerater som var temmelig kjappe med å ta BE-lappen i løpet av november/desember 2012, vi ville ikke ha mer begrensninger enn nødvendig:wink:
Så også når BE-lappen ble tatt har innvirkning på hva man har lov til å trekke, bare for å toppe forvirringen rundt regelverket:giggle:
Heiaas skrev 52 minutter siden:
Det er jo direkte feil. Tillat totalvekt bil og henger gjelder ved klasse B. 3500kg. Eller 4250kg med hengervekt maks 750kg.Med BE er det aktuell totalvekt som gjeder.
Alle her har rett.
Alt står på vegvesen.no ganske greit forklart:
Klipper og limer :
Campingvogn-regelen for klasse B
Med klasse B kan man trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg hvis summen av tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt er høyst 3500 kg. Trekker man bilens tillatte totalvekt ifra 3500 kg, finner man tilhengerens maksimum tillatte totalvekt.  Tillatte totalvekter finner du i vognkortene til bilen og tilhengeren.
Klasse B 96
Med klasse B 96 kan man trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg når summen av tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt er i området 3501-4250 kg. Trekker man bilens tillatte totalvekt ifra 4250 kg, finner man tilhengerens maksimum tillatte totalvekt.  Tillatte totalvekter finner du i vognkortene til bilen og tilhengeren.
Bilens tekniske begrensninger
Selv om du med klasse B eller klasse B 96 kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg etter førerkortforskriften, må du alltid sjekke i bilens vognkort hva som er ”tillatt hengervekt”, dvs. maksimal aktuell totalvekt for tilhenger etter denne bilen. Den vekten er fastsatt av bilfabrikanten, og må ikke overskrides uansett hvilken førerkortklasse du har. Resultatet kan bli at du kan trekke tilhengeren, men ikke med full last. Bare når bilens tillatte hengervekt er lik eller høyere enn tilhengerens tillatte totalvekt, kan tilhengeren lastes fullt opp.
Du må heller ikke overskride bilens ”tillatte vogntogvekt”, dvs. summen av bilens og tilhengerens aktuelle totalvekter.
Tut og kjør :)
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
