Anthony Startet 27.April.2019 Del på Facebook Startet 27.April.2019 Hei, noen som vet hvordan det er å dra båt på 18-21 fot ifht førekort? Kreves det hengerlappen, eventuelt hvor går «grensen» uten? Lest mye om 750kg og 3500kg, men fortsatt litt i tvil om hvordan dette egentlig fungerer. På forhånd, takk for svar. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 27.April.2019 Del på Facebook Svart 27.April.2019 Du kan dra med totalvekt på bil+henger opp til 3500kg på billappen. Sitér dette innlegget Link to post
ozo Svart 27.April.2019 Del på Facebook Svart 27.April.2019 Dersom tillatt totalvekt på bil og tilhenger tilsammen overstiger 3500 kg kreves det utvidet førerkort. Den aktuelle vekten er altså uinteressant. Sitér dette innlegget Link to post
Anthony Svart 27.April.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.April.2019 Var rimelig sikker på at det var slik, men da har jeg fått det bekreftet. Takk for svar :) Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 27.April.2019 Del på Facebook Svart 27.April.2019 (redigert) I tillegg må vel tillatt totalvekt på hengeren være innenfor maks i vognkortet på bilen. Tror det er en betingelse til, men husker den ikke i farta. Appen «Bil og henger» er god for å sjekke om kombinasjonen av bil og henger er lovlig. Redigert 27.April.2019 av tilplan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 27.April.2019 Del på Facebook Svart 27.April.2019 ozo skrev 2 minutter siden: Dersom tillatt totalvekt på bil og tilhenger tilsammen overstiger 3500 kg kreves det utvidet førerkort. Den aktuelle vekten er altså uinteressant. Nja.. Med modifikasjoner. Har du for eksempel en bil som har totalvekt på for eksempel 3400 kg. Så kan du fortsatt dra henger opp til 750kg. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 27.April.2019 Del på Facebook Svart 27.April.2019 tilplan skrev 1 minutt siden: I tillegg må vel tillatt totalvekt på hengeren være innen for maks i vognkortet på bilen. Tror det er en betingelse til, men husker den ikke i farta. Appen «Bil og henger» er god for å sjekke om kombinasjonen av bil og henger er lovlig. Joda.. Men dette sier vel seg selv? Du får aldri dra henger med høyere totalvekt enn bilens vognkort uansett hvilket sertifikat du har. Men har du for BE, så kan du dra henger som har tillatt totalvekt over bilens vognkort, men du har ikke lov å laste den over bilens tillatte totalvekt. Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 27.April.2019 Del på Facebook Svart 27.April.2019 bellen skrev Just now: Joda.. Men dette sier vel seg selv? Du får aldri dra henger med høyere totalvekt enn bilens vognkort uansett hvilket sertifikat du har. Men har du for BE, så kan du dra henger som har tillatt totalvekt over bilens vognkort, men du har ikke lov å laste den over bilens tillatte totalvekt. Tror ikke alle sjekker vognkortet. Var helst en påminnelse om å gjøre det i tillegg til de andre reglene. Sitér dette innlegget Link to post
Baylars Svart 27.April.2019 Del på Facebook Svart 27.April.2019 Kan dra henger på førerkort klasse B når vogntogets totalvekt ikke overstiger 3500 kg, tilhengerens totalvekt må ikke være tyngre en bilens egenvekt. Sitér dette innlegget Link to post
Crazym Svart 27.April.2019 Del på Facebook Svart 27.April.2019 Mange rare svar her, anbefaler deg gå til: https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Tilhengerkalkulator så plotter du inn både bilen og aktuell henger. Smeller på B som sertifikat og ser hva du får. Sitér dette innlegget Link to post
Heiaas Svart 27.April.2019 Del på Facebook Svart 27.April.2019 Har du ikke hengerlapp , kan du maks dra 750 kg. Anbefaler å bruke hengerkalkulator fra vegvesenet. Finnes både på nett og som app. Der legger du inn reg nr på bil, henger og hva slags sertifikat du har, så regner den ut om du kan trekke den hengeren med den bilen og den "lappen" du har. Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 27.April.2019 Del på Facebook Svart 27.April.2019 7 minutes ago, Heiaas said: Har du ikke hengerlapp , kan du maks dra 750 kg. Anbefaler å bruke hengerkalkulator fra vegvesenet. Finnes både på nett og som app. Der legger du inn reg nr på bil, henger og hva slags sertifikat du har, så regner den ut om du kan trekke den hengeren med den bilen og den "lappen" du har. Det er i hvertfall feil. Jeg tror du må ta en titt på kalkulatoren du selv referer til ? Sitér dette innlegget Link to post
Shore Svart 27.April.2019 Del på Facebook Svart 27.April.2019 Crazym skrev 32 minutter siden: Mange rare svar her, anbefaler deg gå til: https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Tilhengerkalkulator så plotter du inn både bilen og aktuell henger. Smeller på B som sertifikat og ser hva du får. Det er ikke så rart at det er mange rare svar, det er rare regler også. En del av svarene er helt fine, bare man finner de rette. ? Sitér dette innlegget Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen. Link to post
Hakkannen Svart 27.April.2019 Del på Facebook Svart 27.April.2019 bellen skrev for 1 time siden: Men har du for BE, så kan du dra henger som har tillatt totalvekt over bilens vognkort, men du har ikke lov å laste den over bilens tillatte totalvekt. Det kom en regelforandring 19. januar 2013 som gjør at det man tidligere kun trengte BE-lappen for å kjøre nå krever C1E. Vi var en god gjeng kamerater som var temmelig kjappe med å ta BE-lappen i løpet av november/desember 2012, vi ville ikke ha mer begrensninger enn nødvendig Så også når BE-lappen ble tatt har innvirkning på hva man har lov til å trekke, bare for å toppe forvirringen rundt regelverket Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 27.April.2019 Del på Facebook Svart 27.April.2019 Heiaas skrev 52 minutter siden: Har du ikke hengerlapp , kan du maks dra 750 kg. Anbefaler å bruke hengerkalkulator fra vegvesenet. Finnes både på nett og som app. Der legger du inn reg nr på bil, henger og hva slags sertifikat du har, så regner den ut om du kan trekke den hengeren med den bilen og den "lappen" du har. Det er jo direkte feil. Tillat totalvekt bil og henger gjelder ved klasse B. 3500kg. Eller 4250kg med hengervekt maks 750kg.Med BE er det aktuell totalvekt som gjeder. Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 28.April.2019 Del på Facebook Svart 28.April.2019 Alle her har rett. Alt står på vegvesen.no ganske greit forklart: Klipper og limer : Campingvogn-regelen for klasse B Med klasse B kan man trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg hvis summen av tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt er høyst 3500 kg. Trekker man bilens tillatte totalvekt ifra 3500 kg, finner man tilhengerens maksimum tillatte totalvekt. Tillatte totalvekter finner du i vognkortene til bilen og tilhengeren. Klasse B 96 Med klasse B 96 kan man trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg når summen av tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt er i området 3501-4250 kg. Trekker man bilens tillatte totalvekt ifra 4250 kg, finner man tilhengerens maksimum tillatte totalvekt. Tillatte totalvekter finner du i vognkortene til bilen og tilhengeren. Bilens tekniske begrensninger Selv om du med klasse B eller klasse B 96 kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg etter førerkortforskriften, må du alltid sjekke i bilens vognkort hva som er ”tillatt hengervekt”, dvs. maksimal aktuell totalvekt for tilhenger etter denne bilen. Den vekten er fastsatt av bilfabrikanten, og må ikke overskrides uansett hvilken førerkortklasse du har. Resultatet kan bli at du kan trekke tilhengeren, men ikke med full last. Bare når bilens tillatte hengervekt er lik eller høyere enn tilhengerens tillatte totalvekt, kan tilhengeren lastes fullt opp. Du må heller ikke overskride bilens ”tillatte vogntogvekt”, dvs. summen av bilens og tilhengerens aktuelle totalvekter. Tut og kjør :) Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
Korsfjord Svart 28.April.2019 Del på Facebook Svart 28.April.2019 Og kan bare legge til; campingvogn-regelen gjelder ALLE typer hengere? Sitér dette innlegget Link to post
