05aasterj Startet 28.April.2019 Link til dette innlegget Startet 28.April.2019 Hei, jeg har nettopp blitt ny eier av en Rana 73 modell hvor påhengsmotor startes manuelt, med startspor og trenger bare å drifte lanterner, kanskje en GPS, ekkolodd og horn etterhvert. Det er idag kun lanterner og ser det henger ledninger med små kabelsko fra før. Noen anbefalinger for størrelse? Så på Biltema hvor de hadde et mindre batteri med kabelskoklemme, -dette var 20 ampere, kr.500,- Ellers så var det noen små Litiumbatterier til 6-700 kroner. Mvh. Terje Aaseby 45 601 607 Sitér dette innlegget Link to post
småbåtentusiasten Svart 29.April.2019 Link til dette innlegget Svart 29.April.2019 Hvis du har Honda-motor er det grenser for hvor lite batteriet kan være har jeg fått høre av forhandleren West Systems, det fordi det kreves en viss strømmengde gjennom ladekretsen fra motoren for at det skal virke. Litium kan kreve særskilte løsninger. Hør med leverandøren av din motor. Sitér dette innlegget Link to post
ozo Svart 29.April.2019 Link til dette innlegget Svart 29.April.2019 Finn forbruket til hver enhet. Multipliser denne ampèreverdien med antall timer du anslår du kommer til å bruke den uten at motoren går. Summér så disse, og du har minimum batteristørrelse. Sitér dette innlegget Link to post
