Sørlandet2
Sørlandet2
Når en hvilken som helst bryter er i "av" posisjon, vil det da kursen være brutt.
Hvis du da setter et voltmeter over kontaktene, da har du dannet kontakt "over" denne bryteren.
Denne målingen har ingen relevans. Det eneste du kan oppnå er å ødelegge multi-unstrumentet ditt.
Hvis du skal måle spenningen på bryteren, så må du sette pluss/rød fra måleinstrument på kabel inn eller ut, så minus/sort til minus. Enten på jording -skinne, eller direkte på minus på batteri.
Har du noen problemer med ditt el-anlegg? Hva er det du måler etter?
Sørlandet2
Sørlandet2
