jorhei Startet 27.August.2005 Link til dette innlegget Startet 27.August.2005 Etter motorbytte så har vi fåt betraktelig større dynamo ( fra å lade 9 amp i timen til å nå å lade 40 amp i timen) Har tenkt på å investere i to nye batterier til forbruk, slik at vi kan sette inn et kjøleskap og en cd spiller, men hvor mange amp kan/bør hvert batteri være på uten at det blir noe ladeproblemer? Sitér dette innlegget Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!! HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER. Link to post
eysteind Svart 27.August.2005 Link til dette innlegget Svart 27.August.2005 2 batterier går veldig fint. Hva med 2stk Sønakk 115 marine batteri? Koster rundt 1000 lappen. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.August.2005 Link til dette innlegget Svart 27.August.2005 Skal dere ha såpass som 2x115Ah så bør dere nok ha en landstrømslader i tillegg. Det tar lang tid å lade disse opp med dynamoen når de er bortimot tomme, og hvis de blir stående halvladet så varer ikke batteriene særlig lenge. Så dette bør nok vurderes opp mot mulighetene for landstrøm, kontra hvor mange timers gange som skal til før batteriene er fulladet. Alternativt, hvis dere ikke har tilgang til landstrøm så kan kanskje et solcellepanel være løsningen for å få toppet opp batteriene? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Baisiken Svart 27.August.2005 Link til dette innlegget Svart 27.August.2005 En dynamo lader ikke 9 ev 40A pr time. Dette er et uttrykk for max. ladestrøm. I praksis kan du ikke forvente å kunne lade med 40A med en 40A dynamo. Regulatoren begrenser dette betydelig. De fleste dynamoer regulerer i forhold til batterispenning. Det som skjer etter oppstart er at batterispenningen fort stiger og regulatoren regulerer ned ladingen selv om batteriet mangler mye på å være oppladet. For å avhjelpe dette kan du bytte regulatoren med en type som er beregnet for høyere spenning som du vil ha bruk for til å lade opp forbruksbatterier. En annen ting du bør være oppmerksom på er at hvis du har to batterier med ulik ladestatus, vil regulatoren regulere seg på det beste batteriet. Da får du enda mindre lading på det svakeste batteriet. Baisiken. Sitér dette innlegget Link to post
snorken Svart 27.August.2005 Link til dette innlegget Svart 27.August.2005 hvis spenningen på batt.polene er 14.4,hva er da ladestrømmen?? Sitér dette innlegget Link to post
ooma Svart 27.August.2005 Link til dette innlegget Svart 27.August.2005 snorken Postet I dag, 10:35 hvis spenningen på batt.polene er 14.4,hva er da ladestrømmen?? Ikke gå i fellen og tro at batterilading er ohms lov direkte, dvs at ladestrøm er gitt av ladespenning. Batterienes indre resistans er ikke konstant, og vil variere ladeforløpet. Det er tross alt en elektrokjemisk prosess som foregår i batteriet. Ladestrømmen følger et ladeforløp som er avhengig av spenningen som du påpeker, men dessuten også batteriets og regulatoren sine egenskaper. Stort sett er regulatoren nøkkelen til svarene. Denne har en ladekarakteristikk som trolig gir deg svaret. Med andre ord: ikke et enkelt svar. Sitér dette innlegget Oso Link to post
Gerhard Svart 27.August.2005 Link til dette innlegget Svart 27.August.2005 hvis spenningen på batt.polene er 14.4,hva er da ladestrømmen?? <{POST_SNAPBACK}> Ideelt er det noe slik:1. fase: Generatoren pøser på alt den kan. Fase 1 varer til spenningen er 14.4v 2. fase: Spenningen holdes på 14.4v. I denne perioden vil strømmen avta gradvis. 3. fase: Spenningen reduseres noe for å vedlikelade batteriet uten å overlade det. Denne ideelle ladingen klarer skjelden en generator med standard regulator. Gerhard Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 27.August.2005 Link til dette innlegget Svart 27.August.2005 Regner de ikke med at en normal batteribank er ca 3 ganger størrelsen på dynamoen. Altså 60 Ah pr batteri. Sitér dette innlegget Link to post
