Hvor bra fungerer det å fiske fra tursnekke?
Frkn
Går med tanker om å kjøpe en ca. 24 fots tursnekke fra 80 tallet. For dagsturer og mindre overnattingsturer med småbarnsfamilie. Litt av bruket er fisking, primært pilking og muligens noen enkle krabbeteiner. Hvordan fungerer dette i slike båter? Hvordan løser dere det mtp. søl og plass? Ser for meg at noen modeller er bedre egnet enn andre med vippbare benker og avtagbare puter?
Jeg hadde en Nidelv 24 som jeg fisket endel fra. Det var teppe på dørken bak, så sprellende fisk inn i båten var ikke så bra. Det jeg gjorde var å montere en stor balje (type murer balje ) som jeg tok hull i og tredde tau i, og så festet/bandt jeg denne på utsiden, oppå dollbordet, og så tok jeg fisken oppi der når jeg fikk napp. Fungerer som bløggekar også, men du kan ikke ha veldig mye vann oppi.
Gjorde opp fangst og ordnet ute i baljen da, før jeg tok det i pose før jeg tok det ombord.
Fungerte fint det.
Teiner er jo hakket mer uhamselig og grapsete, men er dere to man en styre skuta, og en dra de opp på framdekket  og bale med de der hvis været er OK kanskje ? Da er du langt fra propellen med teinetauet og. Trekk alltid teiner med å gå mot været, så du kan sette i fri og 'renne vekk' hvis du kommer for nær propell.
Selvlensende båter (som jeg har nå i seilbåten), er selvfølgelig å foretrekke for fiske. Da er det bare å grapse på, og så spyle og skrubbe når du er ferdig.
Redigert av Erik (see edit history)
Fiske med akterkabin er et helsike, så unngå det. Rett hekk er også å foretrekke. Teiner skitner til dekket noe innmari med mye søle som blir med opp. Det går an å lage seg en anordning med murerbalje festet til rekke eller pushpit, det er litt rensligere.
Askeladden 14, GH14, Huwa 26, Sagen 30, Joro stål 35, Beach craft 46
Du må ta ett valg, skal du ha fiske båt du kan dra på turer med (selvlensende dekk), eller en turbåt du kan fiske fra (Baljemetoden). Kjøp båt etter primærbehov, og tilpass det andre.
Nidelv 24 kommer i 2 utgaver, før og etter ca 1979. De før har rett sofa bak, de etter 79 har buesofa. Jeg hadde med buesofa, og jeg kan ikke huske at vi noensinne tok av ryggputene. De med rett sofa vet jeg ikke.
Selv stod jeg i 'hakket' mellom førerposisjon og rekkverk/sofa, der kalesjen åpnet for å pilke. Eller satt på førerposisjon med stang og dorget.
Frkn skrev for 2 timer siden:
Er med på at enes 25 og forsåvidt viksund 27 ser kjekke og enormt praktiske ut. Men ser det ser så koselig ut med kalesje som kan fjernes slik at man får sittegruppe med mulighet for solseng. Er vel en del som kjører løsning med fiskestamp på badeplattform også.
Er ryggputene fastmontert på Nidelvene?
Jeg har kalesje til min Viksund 27. Da er den egnet både som turbåt og fiskebåt.
Ok, var visst ikke bare bare dette.. Håpte at det burde gå heit greit i f.eks. en Carat 7400. https://www.finn.no/145670533 ?
Den har bord på stang som kan tas bort, plastbenker og avtagbare puter. Blod, etc. tørker man bort etter hvert med en fille.
(liker forøvrig også at det er stikkøye og at det er en halvplaner på denne modellen).
Redigert av Frkn (see edit history)
Frkn skrev for 6 timer siden:
Den der er helt rå. Men jeg trenger ikke seilrigg, og den stikker noe dypt i sjøen ift. båtplassens dybde. Kolumbiene med seil har vel i tillegg noen hundre ekstra kg ballast?
Man trenger ikke seil... Men fader så gøy det hadde vært :wink: Tror ikke du hadde angret for å si det sånn...
Ellers kan du se på Saga 24/27 uten ac, Tresfjord, Sandvik, Risør 27
Jeg er en slags gjest
Frkn skrev for 21 timer siden:
Båter som denne går det helt fint å fiske fra, i alle fall med pilk som du har tenkt. Jeg har selv hatt en Joda 24 og fisket med to snører (harpe/rigle) uten at det byr på de store utfordringene. Med makrell på alle krokene er det bare å ta av en og en på yttersiden av fenderlista og slippe de opp i en pøs etter hvert. Litt blodsprut og noe fiskeskjell må du regne med, men ikke verre enn at det lett lar seg skylle eller vaske vekk etter hvert hvis du er litt forsiktig. Båten jeg har nå, en Skilsø 27 fungerer også helt greit å fiske fra på denne måten, også med bunnsnøre. Jeg har skaiputer på benkene bak, og disse er det bare å fjerne før du starter fiskingen så slipper du å vaske dem etterpå.
