Enkelt å bytte fra KAD43 til KAD44? Kostnad?
salomine
Jeg lurer på om noen kjenner til om det er enkelt og bytte motor fra kad 43 til kad 44, og i såfall hva det vil koste...?
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Bytte motor". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at tittelen beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
  • 1 måned senere...
Det er ikke helt enkelt å skjønne hva du vil oppnå og dermed er det få som har svart deg... legg litt mer i det så får du mer tilbake :thumbsup:
Er det en Kloster P28 som skal ha ny motor?
Blir den litt lat med KAD 43 ?
Er drevet ditt i god form så kan du jo få en bortimot bolt-on pakke fra som denne: Hyundai SeasAll S270 som vil koste deg med drevadapter til drevet du har, ca 210.000,-  det er med instrumenter og kabelstokk.
Den veier kun 340kg og er dermed så mye lettere at i din båt kan det nok oppleves som at bare vektreduksjonen i seg selv kan tilsvare 40-50 hk.
Rundt 270 hk er nok maks for DPE drevet jeg antar at du har så lenge denne motoren produserer ca 560 Nm allerede ved 1800 og holder det opp til ca 2750 o/min
En D4-300 fra Volvo Penta koster deg vel 400.000 kr
Da har du to alternativer.
