Yamaha, kan denne tilt-hendelen demonteres?
Glb1
Guest Balder..
Varm opp området med varmluftpistol (kan også bruke gass om det er ok med litt missfarging av lakk) å spray samtidig med tynt krypende smøremiddel, W40 el, metallet vil utvide seg å oljen kryper innover, legg rundt en fille for å beskytte lakken å bruk en vannpumpetang å "jobb" frem bevegelse i delen.
Når den er løs kan du borre å gjenge for en smørenippel så er problemet borte for alltid.
