Alarm ved oppstart eller stopp av VP MD17
Knallipadden
Når jeg starter min VP MD17 kommer det en alarm når jeg vrir om tenningen. Den er der helt til motoren har startet og jeg har gitt litt gass for å få turtall. Det går ikke bort på tomgang uten at jeg har gitt litt gass først. Den samme alarmen kommer når jeg drar i spaken for å stoppe motoren. Da går alarmen helt til jeg slår av tenningen. Jeg trodde i starten det var pga. lavt batteri, men etter å ha byttet batterier og ser at de er fulladet har jeg ikke brydd meg noe særlig. Båten lader også tilstrekkelig. Skal selge båten kanskje og vil gjerne ha en forklaring på hva alarmen er.
Nei., når du slår på tenningen har du null oljetrykk og da skal alarmen for lavt oljetrykk ule. Når motoren kommer igang, stiger oljetrykket og alarmen kutter. Ved stopp blir det motsatt til du tar ut nøkkelen og kutter strømmen til alarmen. Hadde du hatt en fungerende oljetrykkmålerer, ville du sett dette på instrumentet.
