Fremgangsmåte for å kappe teakplugger
Gew77
Du kan enten kjøpe ferdige plugger eller lage selv med pluggbor/pluggskjærer.
Lager du selv trenger du naturlig nok noe teak å skjære pluggene ut av. Det er lettest å bruke søylebormaskin, men det går med vanlig drill også bare du har høyt turtall og holder drillen godt i det du tar pluggboret mot teakfjøla. Teaken bør spennes fast så du slipper at hele fjøla snurrer rundt. Etter å ha boret tilstrekkelig antall plugger brekker du dem løs med et skrujern eller lignende.
Både ferdig lagde plugger og de selvlagde pluggene har/får en liten avrundet kant i den ene enden. Dette for at pluggene lettere skal entre hullene. Vil anbefale å bruke polyuretanlim til oppgaven. Spøyter du ut en liten dam på ei fjøl er det bare å surre den enden av pluggen som skal i hullet litt i limen slik at det kommer lim rundt hele pluggen i enden. Det ser finest ut hvis du passer på å la fibrene/årringene i pluggen gå samme veien som i dekket. Et par lette kakk med en hammer og pluggen kan stå i fred til limen har tørket. Ønsker du raskere herding av limen kan du sprute en fin vanndusj over dekk når du er ferdig å plugge. Da skummer polyuretanlimen opp og herder raskere (og blir sterkere).
Når limen har herdet ferdig kan du bruke et skarpt huggjern til å kakke av tuppene som stikker opp. Hugger du litt over dekk kan du se om fibrene i pluggen går parallelt med dekk, oppover eller nedover fra siden du hugger. Med litt nennsom hånd kan du da skjære deg nedover til pluggen går helt jevnt med resten av dekket. Er du forsiktig (og gjerne øver deg litt på ei fjøl du plugger bare for øvingens skyld) får du det så jevnt at det ikke du ikke kan kjenne forskjell i høyden med fingrene. Da slipper du slipe over, forstår det slik at dekket ditt begynner å bli noe slitt fra før, så gjerne ikke ønskelig å slipe det ytterligere ned.
Det er en vigtig detalje ...
Jeg har just lavet propper til mit køkken i hjemmet. Hvis man skærer for tæt på første gang, er faren for at proppen knækker for langt nede (under niveau) ganske betragtelig.
Tusen takk for gode tips! Forumet leverer:thumbsup::thumbsup:
Har også noen steder på flybridge hvor natene mangler. Tenkte å fikse dette også før oljing av dekket. Vil det være lurt å ta vasken av teaken først for deretter å nate? Har dere en manual for nating også?
Er natemassen til Biltema grei nok? Må jeg prime først? tar jeg da på maskeringstape på hver side av natesporet og fyller i, for deretter å skrape av på toppen med en sparkel?? Som dere skjønner så har jeg lite peiling på dette området..
Redigert av Gew77 (see edit history)
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
