Wallas Service
Wallas Service
Ole Erik Skare skrev for 12 timer siden:
Det ser altså ut til at Wallasen virker som den skal. Det jeg lurer på nå er sikkerheten mtp. eksosrøret som kommer ut av apparatet og går ut mot skrogsiden. Dette røret er laget av aluminium og blir veldig varmt. Jeg klarte bare å holde på røret i maks 1 sekund når den gikk. Røret snor seg forbi ledninger og berører skroget flere steder på vei ut hvor det ender i et tykkere rør som fører ut på skrogsiden. I gjennomføringen blir det også temmelig varmt. Jeg kjente på utsiden av skroget hvor eksosen kommer ut og der blåste det friskt med varm luft.
En annen ting som jeg stusser litt på er at jeg kunne observere veldig små mengder røyk/damp på høyre side/underside av apparatet. Jeg tror det var parafin damp/røyk. Kan det skyldes utette koblinger, pakninger eller problem med returslangen for eks.?
Eksosrøret ligger helt greit. Bare pass på når du spyler båten på utsiden, at du plugger eksosen med eks en trekloss slik at du ikke spyler vann inn i gjennomføringen.
Anbefaler å kjøpe isolasjons-sokk av fiber som du trer over slangen. Festes i begge ender med strips. Hindrer varmen å spre seg til nærliggende slanger og kabler.
Røyken som kommer på undersiden er mest sannsynlig parafindamp av uforbrent parafin. Sjekk om returrøret (kobber) har fall ut fra brenner, stram til koblinger. Sjekk også om U-røret mellom eksosutløp og vifte sitter godt inn i hullene.
Det kan også være rester etter parafin om du har hatt apparatet ute av båten, har hatt parafin på fingrene og det har smittet over til apparatet. Vil i så fall slutte å ryke når det er fordampet.
Wallas Service
Wallas Service
