Hjelp...hvilket ekkolodd hører til her...se bilder.
Guest Balder..
"Humminbird sin poppulære hurtigbrakett, passer de fleste instrumentene av nyere dato i 300, 500, 600 og 700 serien (ikke 700 HD farge instrumenter) Leveres med sort/grå dekor (ikke gul). "
https://www.skittfiske.no/humminbird/156494/humminbird-ms-m-festebrakett-til-ekkolodd
https://www.westsystem.no/p/13670/hurtigbrakett-for-356-og-700-serien-ms-m---humminbird?gclid=CjwKCAjwqqrmBRAAEiwAdpDXtGDndU9_vHUkFuQChylTh1btu01LXrLXaki_m96XLlAXSy9ROEQvnBoCHO4QAvD_BwE
Neppe noe du får kjøpt nytt i dag, men sikkert noen som ha liggende i "skapet med det rare i" ?
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=146064678
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=145343182
Redigert av Worry II (see edit history)
Jeg skjønner ikke problemstillingen.
Når du kjøper nytt lodd følger riktig braket med.
Det er super enkelt å koble opp trenger bare + og -
Ledningene er jo der på det gamle
Det eneste problemet du kan støte på er at ikke svinger kontakten passer så da må du enten kjøpe en overgang(hvis finnes) eller bytte svinger.
Aner ikke hvor komparative Humminbird sinne svingere er  tilbake i tid.
Redigert av pipe (see edit history)
Det er som pipe sier. Når du kjøper nytt lodd følger riktig brakett med.
Da jeg kjøpte min båt sto det et Humminbird ekkolodd i båten. Braketten var helt lik din, untatt kontakten for svingeren.
Jeg kjøpte et nytt Humminbird Helix farge ekkolodd med kartplotter, og kjøpte da en overgang fra svingerkontakten som allerede sto i båten-til det nye ekkoloddet/kartplotteren. Det fungerte 100%.
Kontakten på svingeren som står i din båt er av nyere dato enn min, og passer direkte til Humminbird Helix farge ekkolodd, uten overgang, men du får kun et vanlig 2D bilde med 20 og 60 grader stråle.
Om du kjøper nytt Humminbird ekkolodd følger ny svinger med.
Redigert av Jannmar (see edit history)
